查看: 1566|回复: 4
海尔A20大电流
发表于 2011-5-22 14:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天 接到一台海尔A20的电脑,插上电源大电流,拆开主板,发现主供电的滤波电容损坏,更换后不短路了,按开机键上电马上保护,一量CPU电路也是短路的,芯片是SC452,我没这个图纸,有的给我传一个。
发表于 2011-5-22 15:17:44 | 只看该作者 �
你查查看是cpu哪个部分短路啊。
发表于 2011-5-22 15:27:10 | 只看该作者 �
版号是什么啊?
发表于 2011-5-22 19:31:49 | 只看该作者 �
肯定坏了管子电容
发表于 2011-5-22 19:33:51 | 只看该作者 �
那还等得啊,把CPU的上下管都拆下来量量啥,若正常看下CPU的滤波电容是不是坏了
