查看: 3498|回复: 17
联系F41不触发 有木有修过!!!通病!
发表于 2011-5-22 10:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   本人接了好多台联系F41的机子  都是不触发的  3V  5V都出来了  触发健开关电压17V  待机电流O.03   按下触发健触发健电压就变成了3.3V   电流没有任何变换    怎么修啊   一点维修思路都没有  有木有!!!论坛上有说触发建是连到ECKB926。。。。的32脚   然后从EC的18脚发错信号给南桥  我测了  32脚有高低高变换但18脚的3.3V没反映,,,。。。有木有修过啊!
发表于 2011-5-22 10:44:50 | 只看该作者 �
不促发应该不是通病吧
发表于 2011-5-22 10:57:34 | 只看该作者 �
基本都是MAINON信号不出吧
发表于 2011-5-22 10:58:47 | 只看该作者 �
先找粉资料侃侃  侃看触发的条件
发表于 2011-5-22 11:53:56 | 只看该作者 �
先测EC的工作条件,都满足的话换了试试。
发表于 2011-5-22 12:15:27 | 只看该作者 �
回复 一级工兵 的帖子
EC  的工作条件有什么呢?
发表于 2011-5-22 12:19:14 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位。acin   lid
发表于 2011-5-22 12:21:45 | 只看该作者 �
换个EC看看呗,不行就搞下南桥,基本上逃离不了这俩
发表于 2011-5-22 12:26:28 | 只看该作者 �
bios出问题的不少
发表于 2011-5-22 12:49:44 | 只看该作者 �
先看看EC的供电情况,
发表于 2011-5-22 12:53:12 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试试
发表于 2011-5-22 12:59:27 | 只看该作者 �
这种不触发可能有轻微短路,查IO的工作条件,以及南桥的工作条件!刷一下BIOS试试!
发表于 2011-5-22 13:24:49 | 只看该作者 �
测一下IO的工作条件:VCC  RTCVCC   PWRON#  KBC_RST#  RSMRST#  PWRBTN# 待机时都有高电平吗?
发表于 2011-5-22 14:16:02 | 只看该作者 �
确认EC开机信号给南桥,刷BIOS,更换南桥试一下
发表于 2011-5-22 14:18:12 | 只看该作者 �
哪有这么多通病,KBC的工作条件都量过再说吧。
发表于 2011-5-22 14:23:50 | 只看该作者 �
感觉应该是BIOS的问题!
发表于 2011-5-22 14:47:03 | 只看该作者 �
我也有一台进水的,修不好了
发表于 2011-5-22 15:04:34 | 只看该作者 �
对,重点排查IO的工作条件,如果均满足的话,换个IO应该可以的。
