查看: 2897|回复: 11
冠捷17寸正屏外置电源故障求思路
发表于 2011-5-22 09:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
电源为12V2a  空载是正常输出12V直流电压,接上显示器开机后电源绿色指示灯迅速灭掉然后亮起,表现在屏幕上就是画面不停闪现,求高手指教
没有电容表,用万用表测电解都没问题,输出12.2V也正常,电源里面没有变色的地方,拆开就像刚拆开的硬盘一样闪亮闪亮的,测开关管也没短路或断路的地方,不知道怎么下手
发表于 2011-5-22 09:44:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接电源的功率太小了!换个12V4A的就好了!
发表于 2011-5-22 10:00:50 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
对不起我写错了功率是4.16A的,
发表于 2011-5-22 10:56:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个差不多的就解决了,好像十多块一个,还省事
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
维修是想钻研技术,什么都换就没维修这回事了  发表于 2011-5-22 11:02
发表于 2011-5-22 11:08:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
时间就是钱啊,
顾客的已经换了拿回去了,这个坏的在我手里自己研究,不是为了修复赚钱  发表于 2011-5-22 11:11
发表于 2011-5-22 11:40:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那你就把壳子拆开,里面的电路基础好一点的一般都能看懂
发表于 2011-5-22 11:40:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就是一个整流电路加上控制输出
能具体讲讲这种带负载出现瞬间通断的问题可能出现在那些电路中,我拆开了里面的滤波电容都很新,也没有明显的原件损坏  发表于 2011-5-22 12:00
发表于 2011-5-22 12:48:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你测测电压对么,低了就带不动负载
发表于 2011-5-22 18:22:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般你把里面的电解全换了 问题就解决了。
发表于 2011-5-22 20:56:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
检查二次滤波电容是否正常;更换3842供电的电容;更换300V大电容看是否正常。
发表于 2011-5-24 18:13:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
滤波不纯,带不动
发表于 2011-5-26 03:42:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
