查看: 1810|回复: 0
compaq M2000不开机的检修一例
发表于 2011-5-22 09:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一客户的m2000的主板通电后无cpu vcore电压,测pu9 max1907的供电端pin10 pin30无电压,正常供电是5v,查PR91正常,
测max1999的PL5上5vpcu输出正常,据此判断PCB内部断线。飞线连接5vpcu至max1907的pin30,上电cpu vcore还是没有,
条件已经具备无vcore电压,怀疑max1907本体不良,更换1907后上电cpu vcore电压正常
(分析是此芯片损坏后造成供电电流过大导致PCB内部断线)但不能开机,debug card 无代码跳变。
测无cpurst#信号,pcirst#信号正常,但测pci bus总线信号AD10和AD18的阻值时发现偏小,
分析系总线连接的周边设备(含南桥)问题,从易到难得原则,先拆除网卡芯片u4 RTL8100CL,
再测阻值正常,上电开机正常。新装网卡芯片RUN IN(烤机)一切正常。
经验总结:这是一块转接过来的难修板,之前客户自己换过max1999芯片,估计原max1999不良致使是3vpcu ,5vpcu异常,
使max1907(其坏致PCB断线)和RTL8100CL芯片烧坏
