查看: 1945|回复: 7
修一部联想笔记本的无奈
发表于 2011-5-21 23:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人前几天修了一部联想什么411的机器,进液的,刚好在鼠标左右按键这里,不知流了什么液体进去。最先拿来可以开机,我以为没事就开机待机,几个小时后就交货。没想到又不能开机了,没办法就拆机了,板子很新,最后在鼠标这位置有块比较大的胶布发现有不明液体,是IO。。。清理好,该补焊的也补了,装机开机OK就放一边去,晚上回来叫小弟开机测机,哇,蓝屏,一走XP就蓝屏,汗汗,没办法又拆机,以为是南桥,因为IO与南桥比较进,也有点进液,决定换南桥《南桥有黑胶啊》,还是一样,惨了,IO进液比较严重,怀疑不良,换,还是一样,》》》》无语,旁边有个小弟在给另一台笔记本装系统,问我开硬盘的《《兼容模式》》,呜呼。。。。。原来是这个这个问题。立刻进BOIS調回去,XPXP》》》》走了。大家注意注意,花费了我好多时间,精力 。。。。。。。。。
发表于 2011-5-21 23:23:46 | 只看该作者 �
多谢楼主提醒啊。
小问题有时也会让人摸不着头脑啊
发表于 2011-5-21 23:24:19 | 只看该作者 �
你第一次接修的时候拆下来清洗干净了,还有后面的麻烦?
发表于 2011-5-21 23:26:42 | 只看该作者 �
楼主强啊,不拆机也想交货
发表于 2011-5-21 23:33:49 | 只看该作者 �
確實,這個問題剛始遇到的時候,煩悶的很。
後來都知道要去調那個了。
昨天,搞好板子後裝機測試,也是遇到這個情形,
想說沒動過bios,就沒去注意。
卻忘記bios電池拔掉過,所以設定又跳掉了。
发表于 2011-5-22 13:37:02 | 只看该作者 �
楼主悲剧啊 !!!
发表于 2011-5-22 14:11:40 | 只看该作者 �
刚开始都会遇到这种情况 遇到的多了就记住硬盘模式了。
发表于 2011-5-22 15:24:52 | 只看该作者 �
回四楼,没问题,也不收钱,就得交货 啊
