查看: 3190|回复: 31
HP V3000又一新奇故障!请大侠们支招!
发表于 2011-5-21 18:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个V3000给我的时候是白屏,不用说各位都会知道就是干G86这个东西先了,由于客户不想换改良版的显卡(我才报280块呢)
我就用土炮给他重做的一次显卡,做好后我就装硬盘跑3D01看温度,温度最高不过80度平时就待机就55~60度的样子(不知到能熬多久)看没什么死机我就装机了,但是装好机就发现没有声音了!我看系统属性里面没有发现新硬件后我关机直接把内存拆掉,但是拆掉后有报警声音,这个基本可以说明声卡和运放都正常了吧?不知道我这样想对不对!我更新过BIOS也没见好转;不知道如何搞了!如果声卡芯片有问题的话为什么我拆掉内存后会有报警声音呢?请高手们指点指点!
发表于 2011-5-21 18:58:41 | 只看该作者 �
报警声应该没通过声卡吧。
我的意思你再看下电路,报警的声音经过声卡转换的还是直接进的功放的
发表于 2011-5-21 19:16:12 | 只看该作者 �
回复 cqzuo 的帖子
老大你可是铜牌维修员啊!别好像那些小白那样子回复我的帖子好不?麻烦看清楚再回答吧!我是拆了内存后就报警啊!我倒第一次听说过不过声卡报警的呢!
铜牌是说 报警声 不是通过声卡芯片 发出的吧 另外这个显卡改良的拿货多少钱啊 我找人换的都是350元啊  发表于 2011-5-21 19:36
发表于 2011-5-21 19:31:27 | 只看该作者 �
有可能是驱动的问题吧 重装系统看看吧 不过报警声音和正常的声音不是一个通道的
发表于 2011-5-21 19:36:01 | 只看该作者 �
驱动???声卡都发现不了不关驱动的事吧?
发表于 2011-5-21 19:48:39 | 只看该作者 �
加焊声卡试试看。
发表于 2011-5-21 19:57:32 | 只看该作者 �
重新装系统看看,有时声卡不认也和系统有关的。
发表于 2011-5-21 20:00:55 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
刚刚重装完系统,好像还没有找声卡,我现在打补丁看看,因为好像要装那·个UAA驱动的啊
发表于 2011-5-21 20:03:30 | 只看该作者 �
回复 cqzuo 的帖子
我拿的是全新的芯片,深圳那边发过来的,像那些G86-630-A2那些一般就是一百来块钱,贵的那种有2百多,具体就看型号吧!但是换还是重做,我收BGA的·人工费都是150的!
发表于 2011-5-21 20:50:01 | 只看该作者 �
进系统后  查声卡工作条件  都满足的话  做南桥吧
发表于 2011-5-21 21:36:32 | 只看该作者 �
280块就给换改良显卡?只收150块人工费,保修怎么办。
发表于 2011-5-22 00:18:07 | 只看该作者 �
换芯片,我一般都是芯片价格*2这样收费。不知道是不是便宜了点,不够150的按150*2收。
发表于 2011-5-22 08:17:21 | 只看该作者 �
查查声卡条件    还有就是一开始是不是都是坏的
发表于 2011-5-22 08:22:16 | 只看该作者 �
是独桥的话,压一下就可以了,我有一次就是这样要好的
发表于 2011-5-22 08:33:06 | 只看该作者 �
耳机有没声音?
发表于 2011-5-22 09:23:31 | 只看该作者 �
声卡硬件都没有,耳机应该不会响吧,还是查查音效芯片工作的条件吧
发表于 2011-5-22 09:29:36 | 只看该作者 �
遇到过V2000做完显卡后,声卡背面有个10欧电阻坏了!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
我来修一下 + 2 经验很宝贵,无私更可贵!
发表于 2011-5-22 10:06:19 | 只看该作者 �
呵呵  原来如此
发表于 2011-5-22 10:52:07 | 只看该作者 �
V3000 真的式历史神话了
发表于 2011-5-22 11:09:52 | 只看该作者 �
回复 冯盛当惜 的帖子
谢谢这位高手~~~我的情况和你一样!也是坏了后面一个10欧的电阻!被一片黑胶挡住了!但是想不明白为什么我做显卡会坏到那里去...................
