查看: 2388|回复: 20
方正一机器求助
发表于 2011-5-21 18:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
方正一机器 具体型号 忘了 芯片组 PM45  IBM南桥
机器 USB口 接U盘  移动硬盘都没有问题  就是单独接 USB 鼠标 和USB键盘不能用  机器本身触摸板和键盘可以用 加焊过 KBC  南桥  无果   求思路  手上没有 IBM南桥
发表于 2011-5-21 18:42:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵  这个应该不是桥的问题了  你换键盘没有   ???还有最好重新装个系统
发表于 2011-5-21 18:48:36 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
系统换过   键盘 触摸板线都拔过  无果
发表于 2011-5-21 21:55:53 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
kbc???????
发表于 2011-5-21 22:10:30 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这样的问题还没过
发表于 2011-5-21 22:11:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没道理啊,USB只有能用和不能用的区别吧,你刷个BIOS看看呢,另外,USB键盘试试能不能再BIOS设置中用呢?
发表于 2011-5-21 22:19:06 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
楼上说的有道理,这种怪毛病,先软后硬,最好
发表于 2011-5-21 22:31:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主真是百年一遇呀,移动硬盘都可以认,不认USB鼠标,还真是怪了.
发表于 2011-5-21 22:44:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真的南说了有的时候换个EC或是刷个BIOS也能好
发表于 2011-5-21 22:59:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换过键盘鼠标吗?碰到过键盘在别的电脑上能用,在客户的笔记本上不能用的,最后换了个usb供电过流保护芯片好了!后来实测那个键盘消耗的电流太大,在没有过流保护的机器上能用,在有保护的笔记本上九部能用!
发表于 2011-5-22 06:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源适配器是不是原装?我见过垃圾电源适配器干扰usb鼠标不能正常工作情况。
发表于 2011-5-22 08:54:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题还是比较奇怪的,没有听说过啊。希望可以遇见一次
发表于 2011-5-22 09:24:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换一个USB电源芯片吧
发表于 2011-5-22 09:35:16 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
小问题有时候搞死人,忙上一大天还收不了多少钱
发表于 2011-5-22 09:46:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你也应该查查给USB供电的过流保护芯片有没有性能不良,或先换个试试。
发表于 2011-5-22 20:23:38 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
过流的话 移动硬盘也应该不认啊 ,查USB鼠标系统说是无法识别的设备 ,,,,无语了  。。。。
发表于 2011-5-22 20:24:17 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
喜哥在吗 给个思路
发表于 2011-5-22 20:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 终极电脑维修 的帖子
楼主都说了本身的触摸板和键盘没有问题,可以正常使用,不知道你这个建议是干嘛用
发表于 2011-5-22 20:29:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题真的很怪,南桥坏一般USB设备都用不了,现在是USB挑设备真一怪问题。很想知道,楼主好了到时也说说,也让大伙长长见识
发表于 2011-5-22 20:38:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
PE下测试看看。
