查看: 4850|回复: 20
ASUS F8S有开机声,内外接不亮
发表于 2011-5-21 18:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F8S有开机声,内外接不亮,一接手感觉是显卡问题,上BGA加焊了,结果还是一样,拆机看到北桥是INTEL的,以前看别人说这个机器北桥容易这样,但以前碰到是NV桥会这样,把北桥也加焊了下还是老样子。屏也换过了,求助高手或者修过这样机器的高手们
发表于 2011-5-21 18:39:17 | 只看该作者 �
刷BIOS看下,如果依旧的话换显卡
发表于 2011-5-21 18:44:19 | 只看该作者 �
这种是显卡问题  加焊显卡吧
发表于 2011-5-21 18:47:32 | 只看该作者 �
可以试试重植显卡
发表于 2011-5-21 19:46:00 | 只看该作者 �
没做好!!!!!
发表于 2011-5-21 21:26:28 | 只看该作者 �
典型的显卡没做好啊  重新做个显卡就会好的
发表于 2011-5-21 21:30:13 | 只看该作者 �
應該還是顯卡的問題....
最好重植,不行的話,只能再換顯卡了。
发表于 2011-5-21 21:36:03 | 只看该作者 �
别瞎搞,盲修,告诉你思路。老师说要查关键测试点,查显卡供电,时钟。查相关走线,本来上个图给你,3.18m,论坛不能上传大于2m图纸
发表于 2011-5-21 21:57:41 | 只看该作者 �
条件。。。。。。。
发表于 2011-5-21 22:06:13 | 只看该作者 �
应该是显卡吧重做看
发表于 2011-5-21 22:12:20 | 只看该作者 �
看了LZ写的,啥故障描叙都没有,只知道是靠感觉维修的。不要相信别人说的轻易去加焊北桥显卡,最后加成了废板!高手靠感觉可以修好机器,生手如果也靠感觉的话,只会坏事!还是从基本的东西老老实实的来吧!
发表于 2011-5-21 22:20:20 | 只看该作者 �
显卡板插槽清洗下,,,没插好也会出现这现象
发表于 2011-5-21 22:52:38 | 只看该作者 �
F8S显卡板 没插好 ,内接也不亮...这我有发生过。
屏没显...常见的是....芯片问题,只有重植球或换芯片....这2个方式。
发表于 2011-5-21 22:53:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-22 00:38:44 | 只看该作者 �
换显卡吧。这种显卡板修好的几率很小的。
发表于 2011-5-22 00:42:47 | 只看该作者 �
还是显卡的问题
发表于 2011-5-22 08:17:34 | 只看该作者 �
这个显卡不耗弄,实在不行就换显卡版板吧,上次我整一个,就没整好,压了几次,换显卡芯片几次都没好,最后就只能换显卡版了
发表于 2011-5-22 10:47:18 | 只看该作者 �
今天准备重值看看
发表于 2011-5-22 10:49:01 | 只看该作者 �
加焊不行就换显卡,显卡坏了加焊死了都没用
发表于 2011-5-22 10:57:26 | 只看该作者 �
先找个显卡板时下呢 这是替换法  没有的话换个显卡芯片侃侃
