查看: 3050|回复: 11
DELL 1310 帮忙看下图
发表于 2011-5-21 16:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
L19的电感 谁能告诉我是那到那?
        +VCCPP的信号是到那的?
+VGA_COREP这个最后是连到那里的
DELL 1310 LA4231P.pdf (1.13 MB, 下载次数: 72)
发表于 2011-5-21 16:51:40 | 只看该作者 �
L19那接的是地啊。。。+VCCPP应该是产生的电压输入到这个芯片的12脚`至于是怎么产生的,那要找图纸了。 +VGA_COREP连到那里那要找图纸啊。。你把图纸传上来``
发表于 2011-5-21 17:18:08 | 只看该作者 �
+VGA_COREP应该是显示方面的核心电压,最后应该会转成+VGA_CORE,你可以搜索一下图纸
发表于 2011-5-21 17:43:47 | 只看该作者 �
L19接地,在这里完全可以去掉不用;+VCCPP个人理解为CPU的参考电压,去CPU和北桥;+VGA_COREP是显卡的核心供电,去显卡,也去LVDS转换芯片。
发表于 2011-5-22 10:17:16 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
+VGA_COREP 这条短路。 不会是显卡有问题吧
发表于 2011-5-22 10:40:46 | 只看该作者 �
应该是显卡后继 短路
发表于 2011-5-22 11:02:47 | 只看该作者 �
把显卡拆掉在侧一下不就知道了
发表于 2011-5-22 11:21:52 | 只看该作者 �
不要说什么短路这个太模糊  要看对地阻值
发表于 2011-5-22 13:09:26 | 只看该作者 �
回复 qiang97418 的帖子
先测一下负责+VGA_COREP 输出的芯片是什么型号,换个试试,不行的话就是显卡了。
发表于 2011-5-22 21:21:02 | 只看该作者 �
回复 爱问 的帖子
是的  我发现我发的VCCPP   和+VGA  两条线都是对地的。。。。。。 但是就是那么回事  那是正常的。。。。。。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-22 21:46:23 | 只看该作者 �
学习学习,,,
发表于 2011-5-25 10:27:08 | 只看该作者 �
是呀。要看对地阻值是多少、
