查看: 4776|回复: 10
联想天逸100独显的拆掉显卡不开机了
发表于 2011-5-21 14:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机带显卡开机电流2A左右,拿下显卡,再按开机键不开机了,显卡难道插上才开机?我加焊过显卡,没焊好?
发表于 2011-5-21 14:34:26 | 只看该作者 �
是的。。。。。。
发表于 2011-5-21 15:33:06 | 只看该作者 �
是电流一点变化没有,还是升高后又断掉,能不能说清楚点,这是不同的。
发表于 2011-5-21 15:38:27 | 只看该作者 �
应該是显卡给你弄短路了
发表于 2011-5-21 15:54:31 | 只看该作者 �
仔细排查,,多看看, 放下电
发表于 2011-5-21 15:56:44 | 只看该作者 �
显卡拆下来开机的,底座有洗干净吗?一般开机会有电流的
发表于 2011-5-21 15:57:47 | 只看该作者 �
肯定是显卡短路了,取下重新植珠看看
发表于 2011-5-21 16:12:42 | 只看该作者 �
你把显卡取下来,如果还不能触发那故障就大了,如果能触发那就是显卡坏了,换一个。
发表于 2011-5-22 06:06:36 | 只看该作者 �
拆线显卡主板有0.几的电流,但按开机键没反应,主板指示灯还亮
发表于 2011-5-22 06:08:09 | 只看该作者 �
拆下显卡,主板有0,几的电流不触发时,按开机键没反应,但主板指示灯亮
发表于 2011-5-30 23:51:31 | 只看该作者 �
我的机器是拆掉独立显卡 可以跑码 插上当02  插上0.85a 不插  0.95a
