查看: 3517|回复: 15
电脑突然断电怎么回事
发表于 2011-5-21 12:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑用着用着突然显示无视频信号,再看主机灯也不亮了,再重启又正常,但还会出现这情况.请教大家了
发表于 2011-5-21 12:38:08 | 只看该作者 �
cpu散热不好
发表于 2011-5-21 13:06:28 | 只看该作者 �
散热的问题  电源问题   主板问题
发表于 2011-5-21 13:11:50 | 只看该作者 �
如果是一开机就这样,可能是CPU或风扇没上好。电源的可能比较大。
发表于 2011-5-21 14:39:13 | 只看该作者 �
是机保,不错主要是cpu散热的问题  电源问题   器件热击穿问题
发表于 2011-7-11 17:40:11 | 只看该作者 �
我一块联想主板也是这样,刚开机十几秒就断了,跑码正常,CPU什么的都换过了,
发表于 2011-7-11 18:20:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-7-11 18:28:57 | 只看该作者 �
一般情况是两扇坏了吧
发表于 2011-7-11 18:53:09 | 只看该作者 �
问题多了,得一个一个排除!~有能力自己动动手也好
发表于 2011-7-11 22:03:49 | 只看该作者 �
电源,CPU风扇,CPU基本就这三样,你挨个试试吧
发表于 2011-7-11 23:08:38 | 只看该作者 �
重起后多久掉电啊
发表于 2011-7-12 00:05:20 | 只看该作者 �
没说明白啊老大  重新开机有没有启动系统 大小写灯亮不 ?未知的东西太多你让大家乱猜呢!!!!!!!!!!!
发表于 2011-7-12 07:46:52 | 只看该作者 �
很有可能是电源引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 10:23
发表于 2011-7-12 23:34:33 | 只看该作者 �
我有个机器 是电源问题  开机20分钟 自己关机了
发表于 2011-7-13 02:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是传说中的掉电呀呀看散热没,看各路电容是否击穿
发表于 2011-7-13 02:17:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是传说中的掉电呀呀看散热没,看各路电容是否击穿,电源供电不足,也会引起的!
