查看: 2874|回复: 17
pe 进不了
发表于 2011-5-21 12:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  台式电脑进pe dos ghost 等  进入一半 就掉电 换了电源依旧。 进系统就没问题,也能正常使用。  各位同僚解释解释 。
  在下一菜鸟。  谢谢
发表于 2011-5-21 17:09:36 | 只看该作者 �
这个还真不怎么知道 期待 后面的高手来 解决
发表于 2011-5-21 17:37:27 | 只看该作者 �
主板出问题了
发表于 2011-5-21 17:53:28 | 只看该作者 �
硬盘一定出现逻辑坏道了?用逻辑坏道修复软件,修复就行了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你行不行啊,硬盘逻辑坏道可能导致主板掉电?  发表于 2011-5-31 16:13
发表于 2011-5-21 19:26:30 | 只看该作者 �
主板?? 硬盘?? 是不是哦 · 有高手说下吗  期待LZ解决
发表于 2011-5-22 11:04:20 | 只看该作者 �
回复 杨亚军 的帖子
换了硬盘 依旧如故
发表于 2011-5-22 12:08:54 | 只看该作者 �
板子  坏的  可能大
发表于 2011-5-29 14:43:49 | 只看该作者 �
这种问题一般要先多换几张盘还要考虑硬盘模式,再考虑硬件的问题
发表于 2011-5-31 08:37:30 | 只看该作者 �
回复 775138924 的帖子
如果电脑非正常关机 下次开机的时候 提示“安全模式 正常启动 ”的界面的时候 点击任何一项都会掉电。
发表于 2011-5-31 08:48:58 | 只看该作者 �
PE进不去 一般 都是 硬件的事 你可以 一个个的试试 找出 到底是那的事
发表于 2011-5-31 08:53:15 | 只看该作者 �
这种硬件的可能性不大  如果硬件的话你就进不了系统
发表于 2011-5-31 08:56:34 | 只看该作者 �
回复 王辉家 的帖子
  这电脑 除了进系统  其他什么都进不了  包括安全模式
发表于 2011-5-31 09:11:09 | 只看该作者 �
如果内存不是单根的可以换成单根试试,也可能是内存不兼容
发表于 2011-5-31 13:44:54 | 只看该作者 �
都这么多少天啦 LZ 有解决么 是硬件问题吗
发表于 2011-5-31 13:48:58 | 只看该作者 �
应该是软件问题,你换给盘试试
发表于 2011-5-31 14:54:01 | 只看该作者 �
硬盘的事吧? 先换个硬盘试试
发表于 2011-5-31 20:35:43 | 只看该作者 �
楼上的你们看清问题再答复人家,说明了进系统没事
发表于 2011-5-31 22:50:49 | 只看该作者 �
说实话   这种真的没有见过   可以考虑南桥看看  只是个人意见
