查看: 2014|回复: 12
求助啊,惠普hp-dv7,5v对地短路
发表于 2011-5-20 22:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大哥帮帮忙
惠普hp-dv7,5v对地短路
没图纸啊,哪位能给点提示
发表于 2011-5-20 22:52:36 | 只看该作者 �
一般的短路好修呀!加个电压烧一下就可以找到原因的!
发表于 2011-5-20 22:53:57 | 只看该作者 �
烧鸡打法  呵呵
发表于 2011-5-20 23:02:46 | 只看该作者 �
先区分5V前级短还是后级短,然后在做相应的检查。
发表于 2011-5-20 23:18:49 | 只看该作者 �
加上电压,就出来了啊
发表于 2011-5-20 23:35:30 | 只看该作者 �
对头。这个用烧机法。最好烧出来。
发表于 2011-5-20 23:54:37 | 只看该作者 �
一般用多少伏烧
发表于 2011-5-20 23:58:01 | 只看该作者 �
拆电感打前后极前极就量后极就烧
发表于 2011-5-21 00:08:30 | 只看该作者 �
拆电感打前后极~~
发表于 2011-5-21 09:03:32 | 只看该作者 �
阻值是多少?如果对地已经是0的话就难了,估计烧不出来!
发表于 2011-5-21 09:05:04 | 只看该作者 �
板号是多少?找不到电路?
发表于 2011-5-21 09:24:55 | 只看该作者 �
挑开电感 烧  一般 5V滤波电容容易出问题
发表于 2011-5-21 09:49:31 | 只看该作者 �
在5V电感的后级加电烧,应该能烧出来的,另外版号是什么啊?
