查看: 4543|回复: 5
IBM T61 开机不显示
发表于 2011-5-20 22:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我我上午接到一个IBM的笔记本,,客人拿过来是不显示的,,没有带电源过来,,也无电池,,电压是20V的,我直插我的电压器就开机、跑到1.27A   1.26A  就不跑;拔掉内存就跑0.98  A,,有时会掉电,师傅又不在,,我现在叫他留下来了,,自己不知道怎么去维修呢, ,这款机器是独立显卡还是集显的呢, 会不会是桥空焊呢,,谢谢高手解答,,,
发表于 2011-5-20 22:32:27 | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧不过这种显卡不好修哦
发表于 2011-5-20 22:39:05 | 只看该作者 �
T61独显的。这些东西你得把板拆下来测才行。0。98差不多内存显卡之间
发表于 2011-5-20 22:55:41 | 只看该作者 �
T61 真难整啊  要命的
发表于 2011-5-20 23:06:28 | 只看该作者 �
先刷个bios,不行的话在加焊显卡看看。
发表于 2011-5-21 12:37:01 | 只看该作者 �
T6 的 要是独显的话  一般都是显卡问题  灌胶的啊
