查看: 3427|回复: 17
二极管组合在电路中起会么作用?
发表于 2011-5-20 17:05:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问像上面的4对二极管,像他这样组合在电路中起到什么作用呀?他是怎样一个工作流程?
发表于 2011-5-20 17:06:19 | 只看该作者 �
这是电池接口上的电路
发表于 2011-5-20 17:08:22 | 只看该作者 �
这个没有什么深究的价值吧,没什么用
发表于 2011-5-20 17:14:59 | 只看该作者 �
就此图而言他可以起到稳压和限流的作用,只是个人之言。
发表于 2011-5-20 19:03:12 | 只看该作者 �
就是起保护作用,主要用在接口电路上
发表于 2011-5-20 19:14:46 | 只看该作者 �
稳压。。。。。。。。
发表于 2011-5-20 19:42:58 | 只看该作者 �
很明显是箝位二极管!保护数据线用!
发表于 2011-5-20 20:41:33 | 只看该作者 �
钳位二极管,限幅保护。
发表于 2011-5-20 21:03:28 | 只看该作者 �
回复 麦毅诚 的帖子
是不是把数据线上的电压钳位在3.3+0.7=4V左右的电压,高于这个就通过正极流向负极流掉?假如是的话为什么还要有一个接地的二极管呢?那又有什么作用呀
你不该做电子!因为你完全没有自己思考的能力!你一点逆向思维都没有吗?  发表于 2011-5-20 21:06
发表于 2011-5-20 21:12:07 | 只看该作者 �
是钳位二极管,防静电保护!!!
发表于 2011-5-20 21:12:45 | 只看该作者 �
回复 huaxiong 的帖子
不允许高于3.3V,不允许低于GND!
发表于 2011-5-20 21:26:42 | 只看该作者 �
保护作用,稳压的作用。
发表于 2011-5-20 22:05:36 | 只看该作者 �
保护作用的二极管稳压的。不能超过3V
发表于 2011-5-20 22:17:17 | 只看该作者 �
看来电子基础还不是一般的差,汗...
发表于 2011-5-21 01:35:17 | 只看该作者 �
回复 huaxiong 的帖子
二极管要导通,正极电压不是要比负极电压高于0.7V吗?以硅管为例。假如正极也是3.3或是3.7两边的压差没达到0.7,难道也能导通吗?
发表于 2011-5-21 01:37:55 | 只看该作者 �
不会这里做维修的个个都是读电子的吧?我的专业不是电子,只是半路出山的。
发表于 2011-5-21 09:41:51 | 只看该作者 �
就是静电保护的二极管了
发表于 2011-5-21 09:48:48 | 只看该作者 �
起嵌位做用
