查看: 7369|回复: 22
aoc 17 crt显示器刚进windows就提示刷新频率超出范围
发表于 2011-5-20 16:45:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
aoc 17 crt显示器刚进windows就提示刷新频率超出范围很明显这显示器不可能就支持60赫兹,而且很暗,颜色不正。模糊。请问是哪里的问题?
之前我用24cxx刷过rom,结果问题依旧。
以下是我用的程序。
冠捷AOC 7K1R1彩显.rar (548 Bytes, 下载次数: 1)
发表于 2011-5-20 17:00:11 | 只看该作者 �
楼主我有点杯疑你的积分是怎么得来的?这点小问题你也用得着发上来?
发表于 2011-5-20 17:04:08 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-20 17:08:40 | 只看该作者 �
进安全模式吧{:4_83:}
发表于 2011-5-20 17:11:42 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2011-5-20 17:08
进安全模式吧
你还是好好看看我发的帖子吧。
发表于 2011-5-20 17:26:58 | 只看该作者 �
难道说你没 有试过进安全模式看过
发表于 2011-5-20 18:08:43 | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2011-5-20 17:26
难道说你没 有试过进安全模式看过
拜托,你看好图片,现在的显示器只能到60赫兹,就提示超出范围了。这是不正常的。看清问题在回答。
发表于 2011-5-20 18:58:39 | 只看该作者 �
应是行频超高保护,主机以前可能是接液晶显示器的,再接CRT显示器由于分辩率超出显示范围了,就象那位朋友说的先进安全模式把分辩率调低看看。
发表于 2011-5-20 19:01:10 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2011-5-20 18:58
应是行频超高保护,主机以前可能是接液晶显示器的,再接CRT显示器由于分辩率超出显示范围了,象那位朋友说的 ...
不是那么回事儿,就这17的显示器,最少也得到80赫兹啊。现在只有60赫兹左右。而且图像颜色都不正。
发表于 2011-5-20 19:19:33 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
CRT显示器都是固定的显示模式,随着分辩率的增高其刷新率也逐步下调,如果分辩率超出了它的显示范围当然要保护了,劝你还是先进安全模式看看再下定论。
发表于 2011-5-20 20:36:23 | 只看该作者 �
两边说的不是一回事啊。这显示器空点就显示60HZ 不知道LZ我说的对不
发表于 2011-5-20 20:49:42 | 只看该作者 �
回复 jzfs 的帖子
他说进系统才这样的,上面的黑子写了的.
发表于 2011-5-20 21:36:52 | 只看该作者 �
那就用别的显示器把分辨率改回80。60一定保护
发表于 2011-5-21 15:04:46 | 只看该作者 �
机子型号也没有。
也许这个是高频机。 不支持60HZ啊。
发表于 2011-5-21 23:51:46 | 只看该作者 �
找个24程序写一下看看,不行的话可能MCU有问题,,,CRT的机器 80的场频是应当可以的,
发表于 2011-5-22 15:28:45 | 只看该作者 �
终于碰到一位高手。之前我用24cxx刷过rom,结果问题依旧。
以下是我用的程序。
冠捷AOC 7K1R1彩显.rar (548 Bytes, 下载次数: 5)
发表于 2011-5-23 08:28:43 | 只看该作者 �
我早说过了. 你自己不说AOC的具体型号.
我估计就是AOC 的788V.
楼主算修好了? 还是没修好?
那个下载的数据是不是已经修好了?
7KLR的机芯有上百种. 你这样能找到数据?
发表于 2011-5-23 09:20:56 | 只看该作者 �
我估计就是AOC 的788V.
型号:aoc7k1r  刷过rom 不行,附件是我刷程序时的数据。还是不行。
发表于 2011-5-24 07:53:16 | 只看该作者 �
AOC 7KLR的机芯有几十上百种。
你这样能找到数据才怪。
发表于 2011-5-24 12:18:18 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
好像已在其它版块发过这个帖子了吧?
不是叫你重装系统或换台机子测试吗?
