查看: 1802|回复: 6
一块浩鑫AK32V主板BIOS故障!
发表于 2008-4-10 14:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块浩鑫AK32V主板BIOS故障!
故障现象是:
以前BIOS坏了.我就下载刷新了一次后了,交给客户后,没等半天就找回来了,一插电,提示BIOS ROM 错误,于是又刷新BIOS无效,主板跑到41后报警了!    同时摸到内存供电场管温度稍高,内存时钟芯片温度高.
这是哪儿的问题?麻烦大家帮帮忙.
发表于 2008-4-10 14:47:40 | 只看该作者 �
这块主板是这样的,上午把BIOS刷过一次后,正常显示了.用户把BIOS的内容又加载了一次默认值后,把软驱设成无后就这样了.再怎么刷BIOS也是无效的,后来就换了一个这样的BIOS块,还是无效.实在不知道是哪儿的问题造成了.
发表于 2008-4-10 18:11:00 | 只看该作者 �
我把这块主板放了半天了,刚才加电,可以显示了,不过AMD1800的CPU给认成了1133,于是我进BIOS里面只把软驱改成无了,就又成了提示BIOS损坏了.
有二块主板是这样的问题了.哪位知道这是哪儿的问题啊?
发表于 2008-4-11 09:17:56 | 只看该作者 �
今天早上又开机试了一下,发现应该是内存时钟芯片的问题造成的.因为我把内存供电场效应管换掉了,把稳压块也换了,还是发现时钟芯片和内存供电管温度过高.应该是时钟芯片的问题吗?
也没有帮我分析一下啊/???
发表于 2008-4-11 10:34:04 | 只看该作者 �
看看BIOS 供电```
   然后在换个BIOS元件`
发表于 2008-4-11 17:11:23 | 只看该作者 �
BIOS供电及时钟还有PG正常吗?正常后,检查BIOS底座是否虚焊,氧化.
发表于 2008-4-11 17:25:43 | 只看该作者 �
跑41有时不是BIOS报错,频率出错也会跑41,先把频率调好,
