查看: 2595|回复: 8
IBM 845主板内存报警
发表于 2008-4-10 14:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
各位高手,小弟这有一块IBM845的主板,开机的时候CPU工作,但检测不到内存,内存旁边的发光二极管也不亮,请为给高手帮忙分析一下.~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“急ing" 比要死人了还要着急吗 以后别带这个词发贴  同时请描述下检修过程各测量数据
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-4-10 14:36 编辑 ]
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
漫天飞 -1 警告一次 问这样的问题到问答区
发表于 2008-4-10 14:52:03 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
在补充一下,内存报警的时候诊断卡的代码是DE
发表于 2008-4-10 14:57:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
怎么都么人回答????????????
发表于 2008-4-10 15:01:19 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
漫天飞 -3 恶意灌水
发表于 2008-4-11 00:08:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查内存的供电,时钟都是否正常。正常后,不过内存先刷BIOS,不果I/O损坏有时也会影响。
把档内存之前经过的代码也报上来。
发表于 2008-4-11 13:49:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
代码跳的很快,根本就看不到DE之前代码是多少
发表于 2008-4-11 13:51:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
昨天检测的内存供电都正常的,IO换过 BIOS也刷了  还是一样的现象,这个有没有可能是北桥的问题啊?
发表于 2008-8-5 08:45:35 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我同意是北桥的故障,不过也可以检测下北桥和内存之间的线路
发表于 2008-8-5 16:37:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
建议楼主刷下 BIOS  去 IBM 网站上,NETVISTA 845主板 BIOS  即可
