查看: 2744|回复: 16
惠普 COMPAP 515 电流到1.57 求助
发表于 2011-5-20 11:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 COMPAP 515集显 AMD 板 电流到1.57 然后跳到 1.3 然后跳回1.57就不动了 求助
发表于 2011-5-20 11:20:21 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题,不过看电流是不准的最好加个测试卡
发表于 2011-5-20 11:21:44 | 只看该作者 �
焊一下显卡看看呢
发表于 2011-5-20 11:30:07 | 只看该作者 �
看看电路有什么问题啊
发表于 2011-5-20 11:35:49 | 只看该作者 �
一般这情况都是显卡方面的问题,把桥架焊一下看看
发表于 2011-5-20 11:37:38 | 只看该作者 �
CPU 换过吗
发表于 2011-5-20 11:40:53 | 只看该作者 �
整显卡吧,没得说的惠普的机器就是烂
发表于 2011-5-20 11:52:03 | 只看该作者 �
看是不确定是显卡还是U呀
发表于 2011-5-20 11:52:26 | 只看该作者 �
就是不确定是显卡还是CPU
发表于 2011-5-20 12:14:57 | 只看该作者 �
回复 huang564335 的帖子
拔掉内存一样
发表于 2011-5-20 12:20:35 | 只看该作者 �
做显卡吧 !
发表于 2011-5-20 12:42:33 | 只看该作者 �
做显卡吧.跟本就没跑U.  U虚焊可能性很小.
发表于 2011-5-20 12:56:48 | 只看该作者 �
检测顺序:CPU  显卡  BIOS,有条件的话可以先刷一下BIOS,再做显卡。
发表于 2011-5-20 13:06:39 | 只看该作者 �
AMD的CPU爱坏,先换个U试下,简单的先来嘛
发表于 2011-5-20 17:15:17 | 只看该作者 �
你那是AMD的CPU吗?先换一个试试,这个机器的显卡不爱坏的
发表于 2011-5-20 18:04:11 | 只看该作者 �
是桥的问题,AMD板的桥很容易脱焊.
发表于 2011-5-20 18:06:50 | 只看该作者 �
CPU容易出问题,AMD的。上次遇到过。
