查看: 1770|回复: 4
v3000 (v3240au 6150显卡)可以用什么GPU代换?
发表于 2011-5-20 10:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
RT
温度越低越好,性能低没事!
发表于 2011-5-20 10:15:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  没有得代换
没有代换?那怎么办呢,我的这个吊显卡 温度80度  发表于 2011-5-20 10:21
发表于 2011-5-20 10:17:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
6150是不是也有改良版呀。
发表于 2011-5-20 14:46:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
只能用同型号的芯片 尽量用08年后的
发表于 2011-5-20 14:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我用的08的,加1MM铜片,记得一定要用好的导热脂(10块钱左右2克装的那种,温度比普通 的导热脂降15~20度),风扇改常转中间串个5欧的电阻,温度一般在50度左右,我就是这样搞的。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
tzsky + 6 多谢
