- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
故障很简单,打酱油的请饶路。
朋友的旧机器拿来升级,发现主板上的CR2032电池没电了。换一新电池,再进CMOS中设置一番。本人喜欢将CMOS设置比较稳当的,所以CPU风扇转速检测功能是开启的。
可没用多久,有听到机箱内喇叭发报警声。奇怪之,进CMOS中查看,CPU温度在40度以下,正常的。CPU散热器上的风扇也在转,为什么会有报警声?再看,CPU风扇转速项目中,值为“0”,也就是说,主板检测不到CPU风扇的转速。换一个风扇插上去,同样检测不到风扇转速。
到这里有人会将相关的项目关闭掉了事,但本人认为不妥,如果万一真的散热器上的风扇失灵的话,没有报警声,那会是一场灾难。
找来该主板的图纸,如下图:
只要风扇能转,该供电插座的1和2针不用去管它了。主要是第3针。线路从第3针出来和编号为R237的贴片电阻相连,检测这个电阻,阻值是正常的。然后就直通IT8712F-A(GXS)IO芯片了。其实也很简单,这个电阻正常,基本上就是IO芯片的事情了。
更换完IO芯片,加电查看,已经能够检测到散热器风扇的转速了。这里顺便提醒下,技嘉主板用的IO芯片,一定要用带“GB”字样的才能代换。
