查看: 3043|回复: 12
HP M2000主板不跑码高手进来帮帮忙
发表于 2011-5-19 20:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日修到台HP M2000主板,板号是CT2,通上电待机就已经0.49A,拆开发现EC很烫,为PC97551,
找了个一样的芯片换上去待机变为0.01A开机到0.2左右装上CPU到0.5A左右,装不装内存都一样,
但是测量CPU复位已经出来了,跑码卡不跑码,后加焊了EC,现在变成待机为0.04A,而且好像待机
的时候主板会发出比较小的声音。请高手们指教。谢谢。
发表于 2011-5-19 21:13:17 | 只看该作者 �
短路  裸体没过关
发表于 2011-5-19 21:14:08 | 只看该作者 �
004A肯定不对,主板有轻微短路,再换个EC吧,不跑码还要考虑一下BIOS问题。
发表于 2011-5-19 22:10:54 | 只看该作者 �
轻微短路 继续查电路
发表于 2011-5-19 23:05:38 | 只看该作者 �
感觉你这个电流CPU复位都没出来
发表于 2011-5-20 12:53:25 | 只看该作者 �
EC换了个故障依旧。
发表于 2011-5-20 13:47:46 | 只看该作者 �
EC加焊之后是不是连锡了,待机有点高,正常之后换个南桥吧,EC坏了,可能烧到南桥了吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-5-20 13:59:53 | 只看该作者 �
一直都在学习,经常修坏东西
发表于 2011-5-22 18:57:03 | 只看该作者 �
已经解决了,I/O没问题,有声音的地方是MAX1999,后测了V+只有5V而且SHON也是0.4V,
查图纸SHON也是VIN出来的,后发现保护隔离有问题,管子坏了,后可以开机,还是到0.5A,后来按着南桥OK,可以亮,明天加焊南桥。
发表于 2011-5-22 18:57:34 | 只看该作者 �
大家谁知道怎么把求助中改成已解决吗?谢谢。
发表于 2011-5-22 19:09:18 | 只看该作者 �
好像改不了吧!没有试过。
发表于 2011-6-9 10:07:04 | 只看该作者 �
我这里也有这样的机器 但是我换了个南桥还是不跑马啊 郁闷啊
发表于 2011-6-9 22:03:05 | 只看该作者 �
CPU复位有了吗?
