查看: 5506|回复: 8
[内存维修]
实测 RAMFIX 与 RST POR3 RST 422 之间区别
发表于 2011-5-19 16:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试平台  昂达NF520
内存   金士顿2G ddr800
先讲下, RAMFIX 新型内存测试软件      不多废话 直接上图     没有显示出2048 而是显示出了32M  看来兼容性 还有待加强。
再来看 RST  POR3    这个软件 ,第一项就检测出了 问题点
再看下 RST 442     我感觉442只适合测2G以下的内存 不适合测2G以上的,  下面是图, 没有检测出来。
总体感觉:RAMFIX  速度快 应该是测试内存的东西  兼容性如果加强  我相信非常棒
                 RSTPOR3  老牌软件。 检测准确  但是用时太长
                 RST 422   适合2G以下内存检测,速度快,准确率还行。
如实检测, 大家不要拍砖。喜欢看的顶下, 不喜欢看的, 别拍砖啊。
另求一高手, 能把EXE 制作成 IMG 文件的, 如果制作成功 赠送 未公布的一款内存测试软件   如果你是高手,请站内信。
再此 谢谢基地有这样一个平台  谢谢我的内存启蒙老师 贝贝老师。  谢谢论坛里的兄弟们。   逆流的鱼 敬上
同意楼主: 5.0
在我内存加工车间研究了几天这RAMFIX软件希望能用他快速解决全红颗粒,搞得头大。最后还靠我纯手工解决掉这些高难度故障,非一个一个颗粒撤下了扫描。3招必杀那个捣乱导致全红的坏颗粒,总结世界上没有这高级软件。  发表于 2011-5-19 18:26
同意楼主: 5
如此看来,世界上根本没有能测试扫描全红的软件,!还是独门的全红内纯手工解决方案技术管用。  发表于 2011-5-19 18:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
RAMFIX + 2 按F5进去兼容的全模式测试看看
发表于 2011-5-19 16:58:41 | 只看该作者 �
ramfix 本身有三个版本 ISO IMG EXE , 楼主要把什么 EXE 转换成IMG ?
发表于 2011-5-19 17:14:31 | 只看该作者 �
回复 llyx 的帖子
我有一款软件是EXE的, 但是我想制作成一个IGM的集合,所以得转换
发表于 2011-5-19 20:43:40 | 只看该作者 �
哪个RAMFIX,我测一个512DDR的好内存,半天都没测完,40多分钟了都没测试完,不知道怎么搞的,又不知道怎么退出的。最后还是强行关机才退出的
发表于 2011-5-20 00:15:52 | 只看该作者 �
这软件对所谓兼容性测试有用吗?
同意楼主: 5.0
我用他们推荐的测试平台测试出去的内存。基本都合格99.%。很少返销修。有的还包3年。  发表于 2011-5-20 00:23
同意楼主: 5
只有用工厂推荐的平台测试!比如KST台湾远东工厂的生产车间用的板。  发表于 2011-5-20 00:22
发表于 2011-5-20 16:52:38 | 只看该作者 �
看了你的帖子,多谢你的支持。 RAMFIX是针对性的维修软件,所以兼容性可能会差些。  RAMFIX暂不会在兼容性花太多的开发时间。 另你说的EXE制作IMG的问题我个人提一下意见。
DOS下的EXE文件要制成IMG镜像其实很简单,也有多种方法。 最简单的是找一个现成的含DOS IMG映像文件,(很多启动盘都有,有720K,1.44M,2.88M等等,根据你EXE文件的大小去选),下载个WINIMAGE的软件编辑选好的IMG文件,把里面除(io.sys msdos.sys command.com autoexec.bat) 外全部删除,把你的EXE文件添加进去。  把AUTOEXEC.BAT解出来,用记事本打开,把所有内容清空,填入你EXE的文件名。保存,退出。然后把AUTOEXEC.BAT重新添加进去,保存就OK.
发表于 2011-5-31 20:30:17 | 只看该作者 �
我算不上什么高手,不过把EXE制作成IMG还不是什么难事吧
以下是自用的版本
发表于 2011-6-7 18:31:21 | 只看该作者 �
都是牛人啊 ?看你们的帖子真是享受啊
发表于 2011-6-17 18:17:44 | 只看该作者 �
高手太多,学习中
