查看: 2274|回复: 5
精英865PE-A 跑16 AGP PCI多无显示,,,,
发表于 2008-4-10 10:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精英865PE-A 跑16 AGP PCI多无显示,,,, 电压多量了多正常。。。BIOS也刷过了 ,,
发表于 2008-4-10 10:43:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
压一下北桥看看,是不是虚焊
发表于 2008-4-10 10:56:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥压过了,,现象还是一样~
北桥压过了,,现象还是一样~  南桥我也压过了
发表于 2008-12-28 16:30:05 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个代码16是正常的,应该是点亮了,可开机了,如果没有显示的话,那肯定是你的显卡有问题。我遇到过跑代码16的,正常点亮的。
发表于 2010-3-4 20:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上的,这个代码不亮啊,我今天也遇到了,有一模一样的板,它就能正常跑到26
发表于 2010-3-23 15:11:22 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
我有块清华同方P4M266A-M2是ESC精英的有时不跑码有时跑码到16加独立显卡能亮  集显不亮 不跑码的问题查出来了是CPU座虚焊
