查看: 5326|回复: 22
上网本自动关机
发表于 2011-5-19 10:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上网本在上电池和适配器的情况下,用几分钟就像是执行了什么的自动注销关机,并马上不能触发,不上电池是可用一段时间。
发表于 2011-5-19 10:59:25 | 只看该作者 �
南桥出了问题吧
发表于 2011-5-19 11:47:30 | 只看该作者 �
看看是不是北桥的问题嘛
发表于 2011-5-19 11:54:55 | 只看该作者 �
隔离保护电路出问题!
发表于 2011-5-19 14:00:11 | 只看该作者 �
换个适配器看看
发表于 2011-5-19 14:23:24 | 只看该作者 �
不上电池不关机?
换个电池试试  发表于 2011-5-25 15:44
发表于 2011-5-19 14:33:35 | 只看该作者 �
硬盘有问题 有次碰到
发表于 2011-5-19 14:40:28 | 只看该作者 �
先处理下散热吧
发表于 2011-5-19 14:51:04 | 只看该作者 �
楼主再说清楚点,上电池是不是就正常,用电源就不正常
发表于 2011-5-19 15:17:23 | 只看该作者 �
个人认为换个放电芯片试试哈
发表于 2011-5-19 16:20:27 | 只看该作者 �
你把键盘拔掉看看。会不会是键盘占住了
发表于 2011-5-19 16:51:41 | 只看该作者 �
上网本开关容易坏,拆掉开关排线用镊子开机试下
发表于 2011-5-19 16:54:24 | 只看该作者 �
LZ 你说的太笼统啦   、不好跟你讨论
发表于 2011-5-19 16:57:04 | 只看该作者 �
开机电路是不是有问题啊
发表于 2011-5-19 17:07:06 | 只看该作者 �
重做系统看能解决吗?单独用电池能怎么样?或者把IO加焊一下看看。
发表于 2011-5-21 00:03:04 | 只看该作者 �
关板也测过的,温度并不高,换了南桥 和I/O即晶体,只是每次更换后刚开始能用久一点,不上电池和换了硬盘的,都一样。
发表于 2011-5-21 00:11:25 | 只看该作者 �
你说的太笼统,不好讨论
发表于 2011-5-21 00:20:40 | 只看该作者 �
裸板也是这样的吗
发表于 2011-5-21 10:27:01 | 只看该作者 �
个人认为装系统不行看看IO在南桥
发表于 2011-5-21 11:08:47 | 只看该作者 �
看看是不是发热的问题吧              在考虑南桥
