查看: 4990|回复: 19
帮人解决华硕开机机掉电问题。通病~~
发表于 2011-5-19 01:58:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮人解决华硕开机机掉电问题。实属通病~~,如果南桥没问题的话,找不到思路的话可以试试,查下CPU上面的一个三级管,看有没有2.5V的电压,就在那个风扇座下面,要拆开座子才看的到,型号是~~~我拿放大镜看看·~~~呵呵
W1P。在472电阻下方~~希望可以帮到你们,不行别骂我,我出于好心·~~。
这个解决了得帮我解决我的问题哦,搜下我的问题。
发表于 2011-5-19 09:42:32 | 只看该作者 �
不错,下次修掉电就知道了,谢谢啊
发表于 2011-5-19 12:13:32 | 只看该作者 �
我修过一个,那好像不是三极管。是二极管。它坏了,开机十几秒掉电,,
发表于 2011-5-21 00:47:00 | 只看该作者 �
那管子起什么卓用啊
发表于 2011-5-21 08:17:39 | 只看该作者 �
楼主说的是华硕的哪款,什么型号的板子,不会是所有华硕的板子都有这个东西吧?
发表于 2011-5-21 08:35:43 | 只看该作者 �
哪个芯片组的呀
发表于 2011-5-21 10:19:20 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2011-5-21 10:22:10 | 只看该作者 �
下次碰到可以试一下
发表于 2011-5-21 10:33:26 | 只看该作者 �
真的吗?有没针对性啊。别人可以吗?下次不妨试试了
发表于 2011-5-21 10:55:43 | 只看该作者 �
楼主说的是AMD的华硕板子,还是单桥的 ,那个电压是VDDA
对于INTEL的华硕板子就无效了
发表于 2011-5-21 15:33:06 | 只看该作者 �
下次可以试一试。
发表于 2011-5-22 19:54:55 | 只看该作者 �
是的是的,
发表于 2011-5-22 20:30:54 | 只看该作者 �
是华硕的笔记本呢还是台式机主板?
发表于 2011-5-22 20:37:34 | 只看该作者 �
谢谢啊,这以后回对我 有帮助的
发表于 2011-5-22 21:45:07 | 只看该作者 �
偶也碰到过,对头
发表于 2011-5-22 22:04:21 | 只看该作者 �
看来楼主是在帮我哦.感谢!明天按你的方法也试试.
发表于 2011-5-22 22:36:23 | 只看该作者 �
主要是什么作用,有图纸吗
发表于 2011-5-22 23:05:38 | 只看该作者 �
修过一个掉电的板,运放+三级管产生VDDA2.5V 给CPU
发表于 2011-5-22 23:37:56 | 只看该作者 �
领教了    希望能碰到
发表于 2011-5-22 23:43:50 | 只看该作者 �
不好意思,太忙了,呵呵,没说清楚,是AMD的板子,那晚没睡觉在看我们论坛的帖子,都是为华硕的AMD的,M2N占大部分的掉电问题头疼呢,呵呵,我修过,就这样解决,其实我属于秒杀型的,叫我彻底跑线,我还真没那时间呢~~~
