查看: 2799|回复: 7
昭阳E200不触发,待机0.03A,已解决!!
发表于 2011-5-18 21:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
待机0.03A,无3V和5V,这个本的电路比较老,在论坛里面好不容易找到它的三个电路图,分别是主板的,电源板的,音频板的。电源板的小接口我加焊过,故障一样。先上三张图。
1.SW5开关断线,与CN8接口的26PIN相连,用线直连。
2.MAX1772的1PIN无供电,D14的负端无开启电压,NPN Q4不导通,PNP Q5不导通,ADPIN不能到达MAX1772的1PIN,查QCHGON1和TRICHGON1无电压,由M38857MB发出,既然是MAX1772芯片本身供电,不影响上电时序,故直接把Q4换成PNP三极管,19V电压顺利到达1PIN.
3.待机电压上到0.04A,装机测试正常。
昭阳E200.rar (1.67 MB, 下载次数: 190)
发表于 2011-5-18 21:59:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个应该好修,先把3v  5v修出来,
发表于 2011-5-18 22:16:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先修待机 我遇见过 有待机不触发  刷了个BIOS就好了
发表于 2011-5-18 22:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-5-18 22:27:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢你楼主分享
发表于 2011-5-18 22:28:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  谢谢分享
发表于 2011-5-19 00:35:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好楼主是改了电路,思路清晰透彻,真厉害,受用了,谢谢楼主分享经验
发表于 2011-5-19 15:28:48 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
