查看: 8396|回复: 12
主板怎么老是自动进BIOS设置界面
发表于 2011-5-18 19:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板怎么老是自动进BIOS设置界面?
发表于 2011-5-18 19:59:20 | 只看该作者 �
bios里,调power 页面里的 acpi funcition 项 调成off 或on 即可
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-89662-1-1.html
发表于 2011-5-18 19:59:33 | 只看该作者 �
检查下主板电池有电吗,还有的需要在BIOS里设置一下的。
发表于 2011-5-18 19:59:57 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-18 20:54:26 | 只看该作者 �
会不会是键盘漏电,或者DEL键卡到了?
发表于 2011-5-18 21:06:19 | 只看该作者 �
ASUS的话有个跳线,
发表于 2011-5-18 22:10:46 | 只看该作者 �
老往BIOS跳的话,应该不是电池没电了,个人认为应该是键盘负责进入BIOS的键有问题,换个键盘试一下!应该是键盘的问题!BIOS程序不可能有问题吧!
发表于 2011-5-18 22:41:00 | 只看该作者 �
换电池,换键盘。
发表于 2011-5-18 22:51:15 | 只看该作者 �
问下楼主,是不是英宝通的bios,如果是的话把BIOS跳线换个位置就好了,我遇到过
发表于 2011-5-20 14:44:47 | 只看该作者 �
键盘的可能性比较大
发表于 2011-5-20 14:53:17 | 只看该作者 �
放电,回到出厂值~
发表于 2011-5-21 14:39:30 | 只看该作者 �
BIOS有问题
发表于 2011-5-21 14:56:59 | 只看该作者 �
电池,键盘,就这两样。
