查看: 1820|回复: 9
一块板.两个电源.两个结果.
发表于 2008-4-10 02:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我这里有好多块主板,用普通的电源测试(电源绝对没问题),它不跑码。但有个(长城350)测试它竟然正常。这该怎么修啊!换了好多个电源都不行。只有一个(长城350)测试它才是正常的!!
发表于 2008-4-10 02:37:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点学着怎么修电源,然后看你这个长城350跟其他电源有什么不同!!!!!!
发表于 2008-4-10 02:57:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这情况我也遇到过,一台主机换了电源开不了机,这个电源在别的机子上是可以用的,换回原来那个主机能开,不过还是亮不起来。。
发表于 2008-4-10 07:19:54 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大概是5v待机电源电流太小了
发表于 2008-4-10 07:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源的时序、功率和纹波系数、稳定性,瞬态响应等都有关系。兼容性问题就可能出在指标上。
发表于 2008-4-10 08:00:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张先生
说 的有道理啊!电源的时序、功率和纹波系数、稳定性,瞬态响应等都有关系!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-4-10 08:17:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
我想主板上的电容是不是不好了.................
发表于 2008-4-10 08:51:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源兼容性!!! 恩,又学到一个新的东东
发表于 2008-4-10 09:54:06 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
发表于 2008-4-10 12:28:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原帖由 jlhdcwl 于 2008-4-10 09:41 发表
不要人家说什么就跟着说什么,没有自己的观点就不要说,明显是骗分。
用两种电源(工作和不工作的)时,你有没有测一下各路电压,看哪一路变化比较大,这不是电源的问题,是你主板上的哪一路功耗过大了。
啊!!!这个我还真的没留意呢!!好.我测试一下看看.前辈真的不愧为前辈.高
