查看: 5011|回复: 16
hp dv1000 cpu没有电压 通病
发表于 2011-5-18 15:29:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是。上电0.23 。。。。。拆机测试cpu电感没有电压。。其他电压都正常。  dv1000 cpu 电源管理芯片是。max1907 查工作条件。。30 脚vdd 5v正常。。10脚vcc  5v正常    34脚 v+ 19v 正常。。 7脚SHDN 3.3v 正常。。 31脚BST 4.6 v 有问题。查资料正常应该大于5v 。
图纸上看BST 是从PD27 升压二极管 来的。。测PD27  阻值不对。 从料板上换上。。上电。。0.56 0.91  ok  点亮
在测试BST 6.0V  正常,后来查资料说这个问题 是dv1000的通病。。是因为PD27 升压二极管 老化 引起1907不能正常工作。
此贴。。给新手看看。。应该有点帮助。。
发表于 2011-5-18 15:42:30 | 只看该作者 �
PD27是升压二极管,很容易坏的。但有一个 问题31脚BST在CPU供电没有出来时他就是4.6V。
发表于 2011-5-18 15:54:54 | 只看该作者 �
修过PD27,但没去分析过,学习了
发表于 2011-5-18 16:12:42 | 只看该作者 �
这里的VCC,VDD 都是来自3,5V电感供电的吧?还有VCC是给MAX1907里面的比较器供电的吧?
发表于 2011-5-18 16:28:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主,有多点经验了
发表于 2011-5-18 18:41:21 | 只看该作者 �
修过这个IC没有VIN电压的,
发表于 2011-5-18 19:04:32 | 只看该作者 �
很鲜明,对,这个升压二极管爱坏
发表于 2011-5-18 19:27:28 | 只看该作者 �
这里的电压在VCORE没出来之前本来就是4.6V吧,二极管正极接5V供电,0.4V压降,到4.6V是正常的,只有VCORE出来之后这里才会继续升压,测出来的6V应该也只是个平均值。应该不能从4.6V判断二极管坏吧。
发表于 2011-5-18 20:38:55 | 只看该作者 �
这个机器的通病是,cpu供电芯片很容易虚焊
坏的比较少
发表于 2011-5-18 20:50:15 | 只看该作者 �
喜欢,谢谢
发表于 2011-5-18 20:56:49 | 只看该作者 �
了解一下这个通病!
发表于 2011-5-18 21:42:06 | 只看该作者 �
DV1000还有个痛病 MAX1999空焊
发表于 2011-5-18 21:53:22 | 只看该作者 �
谢谢高手们了,让我们学习了!
发表于 2011-5-18 22:30:12 | 只看该作者 �
了解了解
发表于 2011-5-18 22:30:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主,有多点经验了
本
发表于 2011-5-18 22:31:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主,
发表于 2011-5-18 22:31:27 | 只看该作者 �
