查看: 3838|回复: 21
Acer4520花屏求助……
发表于 2011-5-18 12:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
接到了一个ACER4520的本本,独显,刚拿来的时候是不显示,用本本的屏是亮屏但无信号,外界无显示也无信号,电流能到2.xA有人说是桥的问题,我加焊了以后外界可以显示了但是花屏.
后来确认是显卡的问题了,于是加焊了显卡后成了这样了
后来把显卡重做了,可是重做以后发现又变了
bios也刷了,显存也加焊了,是不是显卡彻底不行了,得换芯片了?
OK了,订了一个显卡芯片换上后OK了!顺利进系统!谢谢论坛里各位热心的回复!
发表于 2011-5-18 12:39:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
八成是的,换显卡试吧。
发表于 2011-5-18 12:43:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是ati的显卡吗  估计是显卡不行了啊
发表于 2011-5-18 13:10:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡坏了。。。。
发表于 2011-5-18 13:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡或显存~
发表于 2011-5-18 13:24:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡换个好的看看
发表于 2011-5-18 13:47:52 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
顯卡換新版本的重做上去吧!!
发表于 2011-5-18 13:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
如果换过显卡的话,那必须是断线了,我上次修一台联想C430A,就这个样子,后来750块交换了主板,这个被上家拆显卡划断了有10根线
发表于 2011-5-18 14:42:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个本本被上家修过了,说是要换显卡板,我就想知道如何确定是显卡引起的还是显存引起的呢?
发表于 2011-5-18 14:54:19 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
第一次看到花成这样的
发表于 2011-5-18 15:25:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器显卡和北桥都爱坏的。
发表于 2011-5-18 15:36:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这么花,很可能是少组供电,显存显卡坏了也很花,但是没有这么花,妈都认不出来了
发表于 2011-5-18 15:37:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把显卡芯片换掉   用高点的版本   用09或者10版本的   温度在高也不会在虚焊了
发表于 2011-5-18 15:37:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不过所有显存如果都坏了还是可能这么花的,坏一个的可能小,查点软件也不能用了
发表于 2011-5-18 15:38:59 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
换显卡试吧
发表于 2011-5-18 15:59:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
跟我上次遇到的联想旭日C467 一样的花 最后只能换显卡板了
发表于 2011-5-18 16:05:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 若风 的帖子
都有可能!最直接的办法是换换看
发表于 2011-5-18 16:18:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接换一个升级版的显卡试试
发表于 2011-5-18 16:25:16 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
唉,换显卡吧
发表于 2011-5-18 16:28:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
显卡该换了。。。。
