查看: 4720|回复: 34
差点修报废一台神舟天运Q1000
发表于 2011-5-18 12:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟天运拿来触发掉电,拆下主板查到是CPU核心供电问题,买来新的MAX8770换,说实话。真的有点难定位(大家有没有好点的方法呢),焊了几次没焊好,把焊盘搞掉了几个点,还好不是重要脚。直接上图给大家看看
焊此芯片很简单,新料的话,用使用过的吸锡带拖一下四周的引脚,然后吹上去,用烙铁拖。很爽的,用风枪很难保证不虚焊,,,  发表于 2011-5-18 20:35
发表于 2011-5-18 12:25:58 | 只看该作者 �
你肯定是拽下来的。温度不够你拽什么啊
发表于 2011-5-18 12:29:14 | 只看该作者 �
焊工连哥都不如啊
发表于 2011-5-18 12:33:37 | 只看该作者 �
取下来时要加助焊剂,装时最好先加一下热.
发表于 2011-5-18 12:45:10 | 只看该作者 �
新料的话在芯片的脚加点锡,再将焊盘的引脚加点锡就好焊接了
你说对了,就是新料,我没上锡,装上怎么焊都不连锡的,所以拖掉点了  发表于 2011-5-18 19:17
发表于 2011-5-18 12:47:43 | 只看该作者 �
用BGA焊膏去焊接,效果很好,把它当BGA处理,能轻轻的推动就好了.
发表于 2011-5-18 12:50:11 | 只看该作者 �
买个好点的风枪吧  可以吹显存也可以吹芯片
发表于 2011-5-18 13:02:16 | 只看该作者 �
你的焊接技术还得练练
发表于 2011-5-18 13:06:01 | 只看该作者 �
用BGA焊膏去焊接,效果很好,能轻轻的推动就好      多多练习就好了  这种芯片不是很难焊接
发表于 2011-5-18 13:38:37 | 只看该作者 �
把风调小点。这种很简单的。下面有没有接地的,有接地的拖干净
发表于 2011-5-18 13:43:42 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-407093-1-1.html
同意六楼的发言
发表于 2011-5-18 13:49:23 | 只看该作者 �
楼主运气还可以哈
发表于 2011-5-18 13:51:59 | 只看该作者 �
这个封装的,我也很害怕,每次都怕焊不牢固,或者有没有接触上去的虚焊
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-5-18 13:53:34 | 只看该作者 �
看到这兄弟也惭愧了,真的苦练基本功了
发表于 2011-5-18 14:17:04 | 只看该作者 �
神舟本就是垃圾,俗话说:神舟神舟,一天一修。。。
发表于 2011-5-18 14:45:44 | 只看该作者 �
都是高手啊,我连IO 都焊不了
发表于 2011-5-18 14:54:56 | 只看该作者 �
神州,垃圾货
发表于 2011-5-18 14:56:51 | 只看该作者 �
我一般先用风枪吹,然后再用烙铁加锡,绝对不会空焊,用点焊膏,很好托锡,我没搞过的时候觉得挺难,做过才知简单。
发表于 2011-5-18 14:57:47 | 只看该作者 �
当BGA焊接,下次试试,应该效果会好
发表于 2011-5-18 15:09:21 | 只看该作者 �
是焊了几次,焊盘就了,可能焊的次数多了
