查看: 2548|回复: 5
液晶显示器维修
发表于 2011-5-18 00:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台同行的显示器,接电开机白屏,开始我在想是不是驱动板坏了,换一个通用的试试吧,换了也不行,晕,那是什么问题啊,还是测下屏供电吧,一测不得了,屏供电为OV。那肯定是屏坏了,驱动板换过了也不行啊,打屏供电的对地阻值一看短路了,找到屏供电的电容一个个往下拆,拆了三个,不短了,换上以前的板子,开机一切正常。
发表于 2011-5-18 07:49:28 | 只看该作者 �
怎么没有图片啊,我这里还搁了一个,白屏问题找不到的
发表于 2011-5-18 09:39:47 | 只看该作者 �
很少修屏,一般都是换,今后也修一下,节省一点
发表于 2011-5-29 14:18:01 | 只看该作者 �
好帖 子要收藏
发表于 2011-5-29 18:11:43 | 只看该作者 �
楼主上个图,是怎么测试的,说的详细点我们新手也学习一下。
发表于 2011-5-29 20:33:48 | 只看该作者 �
找短路电容还用教啊..拿笔一个一个去量啊..
黑笔接地,量电容两边都响的,基本可以确定短路了.
