查看: 5206|回复: 23
插电脑后面有时有声音,插前面声音正常是怎么回事
发表于 2011-5-17 22:24:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-5-17 22:43:34 | 只看该作者 �
会不会是某个小元件坏了?
发表于 2011-5-17 22:44:04 | 只看该作者 �
1、最好的办法就是卸载声卡驱动、重新装、在装系统是记得关闭Realtek HD声卡驱动程序对前置音频面板的自动检测功能、  最彻底的解决声音问题、
2、打开控制面板、运行 Realtek HD关闭前置音频自动检测功能、
发表于 2011-5-17 22:56:41 | 只看该作者 �
要看是什么声卡了,新款的HD声卡解决方法3楼的可以参考,如果是以前的AC97声卡很可能是前置的音频接口有问题(里面接触不良,导致接入接头就可以正常,而拔掉接头后内部的簧片不能正常复位),如果前置不常用,最简单的方法就是在主板上把前置的接头直接拔掉,在5 6和9 10上直接用跳线短接起来
发表于 2011-5-17 23:44:45 | 只看该作者 �
是HD声卡,但是在控制面板里只有普通的声音和音频设备的设置,找不到那个Realtek 的设置,会不会是后面的主板口接触不良,因为我把把那个插头拔出来一前面那个左右声道的口,有时能响一下子,也就几秒钟,全部插进去就总是没声音。
前面的口是正常的。
发表于 2011-5-18 18:13:38 | 只看该作者 �
大家说说看法啊。。。
发表于 2011-5-18 22:06:03 | 只看该作者 �
  设置问题
发表于 2011-5-18 22:06:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-18 22:09:12 | 只看该作者 �
是不是后面的插口接触不良啊
发表于 2011-5-18 22:25:01 | 只看该作者 �
禁用前置插孔检测就可以了。
发表于 2011-5-18 22:28:33 | 只看该作者 �
接触不好吧!!
发表于 2011-5-18 22:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-18 22:45:50 | 只看该作者 �
很有可能。多试试吧/
发表于 2011-5-19 09:27:08 | 只看该作者 �
系统重装,看看,还是不是这给样子的啊
发表于 2011-5-19 22:34:53 | 只看该作者 �
后面的硬件坏了
发表于 2011-5-20 12:35:49 | 只看该作者 �
接触不好。装一个独立声卡就可以了
发表于 2011-5-20 13:03:14 | 只看该作者 �
集成声卡的插孔有问题,有条件用锡炉把声卡接口换掉。
发表于 2011-5-20 17:03:39 | 只看该作者 �
接触不好,
发表于 2011-5-20 19:20:47 | 只看该作者 �
插口有问题接触不良
发表于 2011-5-20 19:30:22 | 只看该作者 �
可能前接孔不良,把主板上接前接孔的線拔了,再用橋接器短路對應的針腳。
