查看: 3249|回复: 11
东芝L201 不开机
发表于 2011-5-17 19:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机插上电流表没有待机,ps51020产生了+V5LA,+3VLA,其中+V5LA由芯片VREG5引脚产生,+3VLA从电感出来,开关键上也有3.3V,开机芯片的64脚也有3.3V,按开机键有高低跳变,PS51020的第九集ENB1有电压,第十脚ENB2没有电压,不知道第十脚的电压是开机后有的还是开机前就有了。开机芯片WINBOND_WPC8769L的工作条件是什么啊!
发表于 2011-5-18 09:05:58 | 只看该作者 �
喜哥,谢谢!
东芝L201.pdf
1.07 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-18 09:08:14 | 只看该作者 �
喜哥,谢谢!图纸在此
东芝M200.pdf
1.07 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-18 10:55:13 | 只看该作者 �
南桥晶振两端的电压多少为正常,我这一端0.26,一端0.29,感觉有点不对!
发表于 2011-5-19 08:25:53 | 只看该作者 �
高手都哪去啦!
发表于 2011-5-19 08:59:03 | 只看该作者 �
晶振的电压正常啦!没坏的
发表于 2011-5-19 09:09:31 | 只看该作者 �
查PWRBTN S3 S5信号以确定是IO还是南桥的问题
发表于 2011-5-19 09:28:38 | 只看该作者 �
先好好看看
发表于 2011-5-19 09:46:52 | 只看该作者 �
IO发出的PWRSW#有电压
发表于 2011-5-19 09:47:29 | 只看该作者 �
电压没出来嘛
发表于 2011-5-19 09:53:35 | 只看该作者 �
首先看IO给南桥的信号有没有,有了看南桥的几个条件,电源 时钟 RTC
发表于 2011-5-24 13:49:52 | 只看该作者 �
高手们看看这个图纸,帮我看看KBC的复位信号是那个?等待中。。。
