查看: 2531|回复: 8
HP V3700加热显卡后开机不进系统
发表于 2011-5-17 18:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户来时花屏,可以进系统,是正版的vista,加热显卡后显示正常,开机不进系统,在bios下看不到硬盘,开机f9启选项里也没有看到硬盘,但进pe可以看到硬盘,但是c盘显示0字节,请问大家有没有碰到这样的问题,怎么解决的,先谢了
发表于 2011-5-17 19:01:01 | 只看该作者 �
拿下来,重新值球做一次。
发表于 2011-5-17 20:34:58 | 只看该作者 �
可以换个硬盘试下嘛
发表于 2011-5-17 20:36:59 | 只看该作者 �
换硬盘试一下,不然就刷个BIOS试了。
发表于 2011-5-17 21:10:04 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好啊
发表于 2011-5-17 21:16:42 | 只看该作者 �
这个可能是SATA驱动没有加载
发表于 2011-5-17 21:24:30 | 只看该作者 �
拿硬盘去台机上式,先确定问题在那里,别搞了显卡,乱了你思路啊。v3700在dos下看不到硬盘很正常,因为bios默认硬盘是ahci模式,而且不能修改。我现在在回帖的就用这个机器。
发表于 2011-5-17 21:26:11 | 只看该作者 �
硬盘模式不对会蓝屏 但不会出现楼主的问题 可以试着加焊下南桥
发表于 2011-5-17 21:40:08 | 只看该作者 �
把硬盘取下来重做系统看
