查看: 2910|回复: 11
七彩红主板短路
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-4-9 17:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了好几个CPU旁边的场管,但只能管一两天,又短路,怎么修,,谢谢
发表于 2008-4-9 17:04:16 | 只看该作者 �
这种现像,你应该把电源芯片,电感,电容,全换了,应该可以解决问题,我原来也遇到我此问题是一块845GL的具体什么版子我也忘了,
发表于 2008-4-9 17:20:56 | 只看该作者 �
你应该把CPU供电电路上的三极管全部换掉
发表于 2008-4-9 17:28:55 | 只看该作者 �
换上大一点的管子,我试过的!!!!!!!~!~!~!
发表于 2008-4-9 17:30:13 | 只看该作者 �
换过之后三极管热不热?
发表于 2008-4-9 17:37:00 | 只看该作者 �
原帖由 夏小平 于 2008-4-9 17:04 发表
   你应该把电源芯片,电感,电容,全换了
发表于 2008-4-9 18:50:10 | 只看该作者 �
换上大一点的管子.换过之后三极管热不热????????/
发表于 2008-4-9 21:30:25 | 只看该作者 �
看电容正不正常,有没有虚焊,不正常就换了,还是出现短路见意把PWM换了
发表于 2008-4-21 10:10:17 | 只看该作者 �
你应该把电源芯片,电感,电容,全换了
发表于 2008-4-21 13:40:15 | 只看该作者 �
看来大多数意见还是全换掉的为好,支持多数
发表于 2008-5-2 22:42:45 | 只看该作者 �
应该找出根源,不能什么都换。。。这样维修不专业!!!!!!
发表于 2008-5-5 11:36:18 | 只看该作者 �
把场管全换了,最好是功率大一点的
