查看: 8503|回复: 9
联想Y450关机后指示灯还是亮的
发表于 2011-5-17 17:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一台Y450的机器,进水的机器,看了一下进水的部位都在3V/5V系统供电芯片旁边,没有待机。测了一下没有3VPCU  5VPCU,开启有3.3,也有主供电,后来就换了ISL6237,机器待机有了,也正常开机显示了。。运行都正常,但是关机后出电源指示灯灭了,其余的灯都是亮的怎么回事
发表于 2011-5-18 10:22:08 | 只看该作者 �
学习啦 。这种问题还没遇到过
发表于 2011-5-18 10:55:19 | 只看该作者 �
漏电也会出现这种问题啊
发表于 2011-5-18 10:57:53 | 只看该作者 �
路过看看,支持一下。
发表于 2011-5-18 11:49:36 | 只看该作者 �
漏电不会持续吧,你看看多久彻底没了
发表于 2011-5-18 12:50:24 | 只看该作者 �
比较奇怪啊,期待楼主解决方法
发表于 2011-5-18 12:54:20 | 只看该作者 �
ACIN不正常会出现这种情况
发表于 2011-5-18 13:14:12 | 只看该作者 �
有漏电的可能很大
发表于 2011-5-18 13:15:44 | 只看该作者 �
漏电和ec的问题
发表于 2011-5-18 14:18:24 | 只看该作者 �
