查看: 13937|回复: 25
风枪怎么样能轻松的取下芯片
发表于 2011-5-17 15:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位仁兄,风枪怎么样能轻松的取下芯片,比如IO芯片、网卡芯片、BIOS芯片,不损坏原芯片,轻松拿下来,有哪些技巧麻烦赐教
发表于 2011-5-17 15:22:04 | 只看该作者 �
上焊膏,温度控制好,看到闪闪发光了,碰一下,融化了就能取下了,这个怎么可能损坏原芯片
发表于 2011-5-17 15:39:41 | 只看该作者 �
你没有看饼哥焊接视频吗?
发表于 2011-5-17 15:52:15 | 只看该作者 �
没有哦,我今天才报名的
发表于 2011-5-17 19:11:33 | 只看该作者 �
一般取下来都不会损坏,BGA也可以取,就是不好装..
发表于 2011-5-17 19:38:31 | 只看该作者 �
温度高速度快我一般用450。我朋友更强直接480
发表于 2011-5-17 20:20:06 | 只看该作者 �
说着是很容易的,新手操作起业难免不会损伤芯片啊!!!!
发表于 2011-5-17 20:35:32 | 只看该作者 �
回复 BLFMYSO 的帖子
是啊,搞不好主板也报废了
发表于 2011-5-17 20:54:49 | 只看该作者 �
到优酷里搜搜,直接看视频
发表于 2011-5-17 21:01:56 | 只看该作者 �
哎,远程的就是比我们这些人又好处啊!看你用的是直热式的还是旋转式的风枪,以拆IO为例。把温度调到300,风速调到4~5档(高了容易把附近的电阻吹跑。)旋转吹大约30秒以上,然后用镊子轻轻插入芯片的边角上,撬动一下芯片的引脚是否可以动,如果可以的话那就继续吧镊子插入些,直到芯片的引脚完全被吹下来为止,记住!撬动的时候千万不要太用力,容易把焊盘弄坏。风枪是很烂的安泰信8565二合一焊台......
发表于 2011-5-17 21:41:53 | 只看该作者 �
双面加热再拆比较安全
发表于 2011-5-17 21:47:48 | 只看该作者 �
我也是从来没有吹坏过芯片,除非定死在一个点上吹,拆下来那是很容易的事,装上去才是考验技术的时候。任何时候都不要忘记擦点助焊剂,那是万能的助手,没有它你会觉得芯片都快要爆了,还是一动不动!!
发表于 2011-5-17 21:49:59 | 只看该作者 �
回复 菜鸟起步 的帖子
这位仁兄我用的是风枪,双面加热???
发表于 2011-5-17 21:52:03 | 只看该作者 �
回复 pfvl2008 的帖子
谢谢这位仁兄,学习了,
发表于 2011-5-21 16:43:19 | 只看该作者 �
最基本的是工具一定要好,好的工具,再随变练上几天,你也就成高手了。
发表于 2011-5-21 16:48:28 | 只看该作者 �
在引脚上涂上焊膏,用风枪旋转着吹引脚30秒左右,再用镊子轻轻撬下IC的一边,很容易取下来的。
发表于 2011-5-22 19:58:31 | 只看该作者 �
熟能生巧,做多就熟了,这样取放就会轻松了。
发表于 2011-5-23 08:11:48 | 只看该作者 �
谢谢,刚弄了台风枪,正在学习呢,这个说的好
发表于 2011-5-23 22:42:49 | 只看该作者 �
我说的仅仅是我的经验,无铅的就麻烦了,你可以照着我说的去弄,但记住,前提是用费的网卡来试试。有人说300度太低了,但我比较胆小,所以温度不敢开太高,等等PCB层爆了就麻烦了,试过吹爆一个主板。
发表于 2011-5-24 00:06:34 | 只看该作者 �
回复 576374903 的帖子
   稳定调到6档有无铅的都可以吹下来!而且还很速度!
