查看: 1693|回复: 4
请教 V星945pl 全板无复位
头像被屏蔽
发表于 2011-5-17 12:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2011-5-17 12:51:38 | 只看该作者 �
你用的是什么诊断卡       你点复位那边看  诊断卡  复位等  闪不闪     闪的速度是很快的  还有你测量一下  复位针那边有没有 那个电压上来
发表于 2011-5-18 10:06:36 | 只看该作者 �
回复 Jonms 的帖子
不闪,不明白的是复位排针接地了为什么测试电压还是高电平5v,昨天又看了看哪个主板,发现时钟芯片比较烫手 打算把它换了 还没找到相同型号的
发表于 2011-5-18 10:37:18 | 只看该作者 �
你跑下电路      看看  I/O 是不是不正常       你发现I/O发烫吗?   先换掉再说   你在检查一下  其他的    有没有  不正常的    先把I/O  干掉
发表于 2011-5-18 23:00:24 | 只看该作者 �
时钟一般不容易坏的,虚焊的情况多,楼主可以先加焊试试
