查看: 2311|回复: 7
精英915P-A主板档C7 急急急啊
发表于 2008-4-9 13:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天接到一块精英915主板 故障为检测卡走到C7报警 5声左右刷BIOS  换IO故障依旧  向大家求助中  内存换过   内存电压2.58
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
漫天飞 -3 发贴先看版规 ~~
发表于 2008-4-9 13:44:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
清洁内存槽
加焊上拉排阻
按压北桥
打内存的AD线
发表于 2008-4-9 15:18:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢版主  查出来了   DD2有数据端短路了
发表于 2008-4-11 15:24:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
打内存的AD线是什么意思啊!大师?
发表于 2008-4-11 15:38:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AD线为数据地址复合线,是PCI的.内存没有
打阻值可判断SB的好坏
发表于 2008-4-11 19:46:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
AD线 应该就是 连接南桥和北桥的地址线吧??
发表于 2008-4-11 23:44:06 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
C7是北桥和内存、CPU这间不过了,
1。按北桥
2。CPU座加焊
3。内存接口测AD线阻值
4。时钟电路
[ 本帖最后由 漫天飞 于 2008-4-13 16:59 编辑 ]
发表于 2008-4-13 16:28:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
7楼回答的很精确了,,
LZ不知道的话就真的难了
