查看: 2281|回复: 6
映泰945P A7A 死机
发表于 2011-5-17 11:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰945P A7A 的主板,可以进PE,也能克系统,克完安装时就是在滚动条处卡死不动了,有人说过在BIOS里把网卡关掉,也试了,无果,请各位前辈帮我分析下问题出在哪里?谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2011-5-17 12:03:07 | 只看该作者 �
检查一下声卡,还有CPU,CPU的二级缓存损坏也会这样。
发表于 2011-5-17 12:03:17 | 只看该作者 �
换条内存,测下内存负载电压
发表于 2011-5-17 12:29:58 | 只看该作者 �
试一下三楼的,多数是这个原因。
发表于 2011-5-17 15:48:08 | 只看该作者 �
刷  BIOS   以前  见过这样的   不过是联想的机子    可以试试  看
发表于 2011-5-23 11:22:13 | 只看该作者 �
已解决,把CPU旁边的几个电容换了就好了。
发表于 2011-5-23 16:03:16 | 只看该作者 �
学习了,这个还和系统有关系啊,一般都是内存这样想的
