查看: 2046|回复: 0
进水G460,待机0.23A;进系统3分钟以后,掉电
发表于 2011-5-17 00:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
本来不触发.001A
http://www.chinafix.com.cn/thread-387007-1-1.html
PQ3管子下面哪个PR22电阻的时候轻轻推下就掉了,这个电阻一脚接B+另外一脚接LM393第5脚,400K的电阻在料扳上找了个换上去,现在查电电流0.21
修的能进系统以后:进3分钟系统以后,掉电
仔细查看发现U15芯片10脚缺个零件(这个零件是WAN的什么东西,我也看不懂?)主板上,没有标注电容C,电阻R等表示
问题一:U15的10脚掉的零件?这是个什么东西啊?100K电阻?
问题二:PR22电阻应该是多少撒?100K电阻?
问题三:待机:0.12到0.23;什么地方有问题?该不是桥把?
午夜了,我还不想睡觉,弄不明白
用着徒弟的电脑,2分钟掉线,
感谢基地给我空间
感谢“新丰电脑医院”网友,给我图纸
感谢论坛得好心人啊
