查看: 2549|回复: 8
同方锋锐K410C开机不显维修
发表于 2011-5-16 21:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:K410C
故障:开机不显。
上电开机电流在0。3不动。直觉:CPU没工作。拆机一量果然CPU无供电。
CPU电控是ISL6262,找出图纸看了一下。6262要工作必须满足几个条,3V 5V VIN等几个信号,分别查了一下。除了VIN电压无之外。其他都正常。那就重点查VIN电压的来路。 VIN电压是通用R186限流过来的,上板上找了半天没有找到这个电阻。反过来看。额。看到R186的字样。但是这个位置没有电阻!再仔细一看有一边发亮一边不亮,判断为电阻发霉烂掉了,于上板上找了一个10欧的电阻装上。开机电流一路上升。接屏亮机
chinafix[1].com.cn迅维网_FIC VR240TF.rar (1.37 MB, 下载次数: 37)
发表于 2011-5-16 21:39:06 | 只看该作者 �
还是楼主眼见啊  要是我肯定发现不了!
发表于 2011-5-16 21:53:10 | 只看该作者 �
有电路图就是好 修机子就是快
发表于 2011-5-17 12:16:18 | 只看该作者 �
回复 王子凡 的帖子
那个位置真不好找。在PC卡旁边。不注意就看不到
发表于 2011-5-17 20:53:15 | 只看该作者 �
修本还是要有图和点位才方便
发表于 2011-5-17 21:03:57 | 只看该作者 �
思路完全正确,CPU供电IC先查供电,再查各开启信号,如CPU供电MOS管瞬间有输出的,查负载是否有短路
发表于 2011-5-17 21:07:51 | 只看该作者 �
没有点位图,就是找元件太费劲
发表于 2011-5-17 21:18:36 | 只看该作者 �
如果在板子上没偶标位号,你就麻烦了
发表于 2011-5-17 21:24:51 | 只看该作者 �
如果点位图和电路图做一个PDF该多好啊
