查看: 3606|回复: 12
[笔记本]
HP CQ45本屏不亮机 外接正常走弯路维修一例
发表于 2011-5-16 19:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
今天接修同行送来的HP CQ45,故障时本屏不亮,外接正常,本屏一点光都没有。仁宝代工的LA-4102P.开始没有动脑子,按经验直接加焊显卡,故障依旧。后以为显卡有问题了,正好手上有全新的,就换了一个。结果照旧!我的BGA我自己还是蛮自行的,静下心来想想,应该是电路故障了。打开图纸19页,看LVDS接口,量4对数据线阻值都正常, 用示波器打总线只有电压没有波形, 看来是显卡没有检测到屏存在啊,才不放出来ENVDD信号啊 可是数据线都正常了,总线也正常啊,为什么检测不到屏存在呢? 对着图纸那个JLVDS接口我就看啊,忽然想到一个问题,是不是屏电路没有工作起来啊?还有,那个+3VS电压到屏里面做什么用啊? 索性将屏线剥开,查那个+3VS是给了屏供电了 ,再量一下 那个线路断线了,原来是+3VS断线了导致屏供电没有,显卡检测不到屏的存在,自然就不会放出来开启屏电压的信号ENAVDD了啊  哈哈 这个机器修好了 但是中间换显卡确实是走了弯路了,以后要多注意了。
应该是码片供电哦,如何码片输出数据。但是HP的机器应该不要码片,EN应该用哦。联想的多。  发表于 2011-5-20 17:37
参与人数 4下载分 +55 收起 理由
cqlgdn + 10
peng + 10
陈仁 + 5
月饼 + 30 清晰易懂
发表于 2011-5-17 10:55:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我修到的联想F41M,也是屏供电+3VS没有,但现象是开机白屏
发表于 2011-5-17 11:12:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
外显怎么还判断显卡呢
发表于 2011-5-17 19:33:35 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个机型的机器第一次修到  没有经验啊
发表于 2011-5-18 06:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,+3vs没有是怎么引起的,说具体点呀?
发表于 2011-5-18 17:04:41 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
完全黑屏,不是暗屏。这是CQ45的通病。一根棕色的线断了。应该还有几根也快断了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
深圳同创电脑 + 2 谢谢分享
发表于 2011-5-19 16:48:49 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我看你标题我就知道你要说屏线断了
发表于 2011-5-22 10:28:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
向这种情况一般都是屏线问题的    CQ 40    这样的也多
发表于 2011-5-22 11:16:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,分析透彻,好案例,谢谢楼主分享经验
发表于 2011-5-25 21:44:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
前天修到一台R400的,屏接口处一3M电压无,导致暗屏,当时想不大通,看了你的贴子就一目了然了
发表于 2011-5-27 23:41:50 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
习惯性的我也会先干显卡。。。但不会换。。因为显卡坏的几率太小了。。
发表于 2011-5-29 17:30:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这边到碰到两个灯管坏的 今天有一个是要摆着屏才回显示 估计是屏线的问题吧  可惜机器没接到手
发表于 2011-6-4 17:44:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
以前遇到一个DELL,也是认不到屏,电压什么的全部正常,就是认不到屏,而且屏显也没断,当时郁闷了
