查看: 2830|回复: 9
宏基8371笔记本 暗屏
发表于 2011-5-16 17:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基8371笔记本电脑暗屏,拆机后发现屏是LED的,不知从何下手,哪位兄台有经验的,指教一下吧!谢谢!
已解决:经检查是背光屏线已断裂,重新焊接。刚好我们公司产生LCD的,所以有许多工具可用!以下为屏线断裂前和焊接后的屏线。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
陈仁 + 2 运气不错
发表于 2011-5-17 15:39:52 | 只看该作者 �
三个月前也修到ACER本本12寸LED的,一样的问题。就是哪里断了。。
发表于 2011-5-17 21:08:40 | 只看该作者 �
我多是排线直接接的这样接好像不怎么好安装,也不怎么安全啊。
发表于 2011-5-17 21:26:10 | 只看该作者 �
这个杂装得回哦、、怎么焊接这个。。哪个可以用刀刮开??
发表于 2011-5-17 22:33:32 | 只看该作者 �
这个线最烦了,以前手机也是的,不在意就折断了
发表于 2011-5-18 10:06:21 | 只看该作者 �
回复 黄剑宁 的帖子
听我们公司开发部的工程师,这线断了非常麻烦,所以在他们的帮助下才能接好的。最开始打算接细线的,后来他们说干脆接大线的吧,所以就焊接了大的线。
发表于 2011-5-18 10:06:41 | 只看该作者 �
回复 pesterous 的帖子
非常感谢你!
发表于 2011-5-18 10:08:47 | 只看该作者 �
回复 wsyanger 的帖子
线是大线,所以有点丑,如果追求完的话,可以把线换 成小线同把线剪短点。排好看一点。是用刀片一条条的刮出来再焊接的。
发表于 2011-5-18 10:10:28 | 只看该作者 �
回复 江苏鸿宇 的帖子
是的,这个线最脆了,时间长了就老化了!
发表于 2011-5-18 11:19:27 | 只看该作者 �
