查看: 12413|回复: 30
联想945GC(LENOVO REV:V0.3)开机自动断电
发表于 2011-5-16 17:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
有一片联想945GC的板,开机跑码至04自动断电
不接12VCPU供电不断电
接12VCPU供电但不上CPU不断电
接所有电源不上内存也不断电(长鸣嘀…嘀报警)
测量CPU供电1.28V、内存1.8V、北桥供电1.5V 1.2V 1.8V都正常
开机后报警嘀…(不是正常启动的短响,也不是不上内存的长响)跑码至04后断电,再按PWR又这样。
直接把绿线接地不断电,但不复位,此时按一下RST复位后,跑到04后复位灯常亮。还是报警嘀…不启动,屏幕无显示。
确定内存、CPU、电源是好的。
各位提供点思路。
发表于 2011-5-16 19:20:46 | 只看该作者 �
建议楼主换个cpu电源管理试试
发表于 2011-5-16 19:37:20 | 只看该作者 �
1换掉所有mos管
2换掉所有电解滤波电容
3有小电源ic换小电源ic
4换主电源ic 我们老师是这样教的希望对你有帮助
发表于 2011-5-16 20:31:13 | 只看该作者 �
                 好像这个板子有问题就会报警
发表于 2011-5-16 21:47:04 | 只看该作者 �
回复 李老汉 的帖子
你在哪里学啊 ?  师傅这么到位 ?
发表于 2011-5-17 10:32:56 | 只看该作者 �
回复 李老汉 的帖子
不是开机掉电,是开机4秒后自动断电,此后,可以按PWR键重新开机,4秒后再次断电。
VCORE供电1.28V正常。
如果是PWM控制电路有问题,一般是开机后立刻断电吧?
而且如果VCORE有短路,不切断市电是不能再次开机的。
发表于 2011-5-17 10:51:48 | 只看该作者 �
作桥 试下 一般四秒断电是桥问题
发表于 2011-5-17 11:30:18 | 只看该作者 �
可能是温控报警错误导致自动关机掉电,,然后在查下反馈信号没检测到也会掉电
发表于 2011-5-17 11:45:21 | 只看该作者 �
期待楼主的答案    我上次遇到是HP的 那板是能点亮   但点亮后会报警4。5秒就掉电    在开还是一样  上U 不上内存不掉电   全上就掉电 工电全正常   刷程序还是不行  搞了几天也没搞好
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-5-17 12:12:03 | 只看该作者 �
现在很多主板在开机过程中遇到问题都会四秒断电。如开关针电压偏低,导致IO或南桥误认为持续触发开关造成四秒断电。我想你试一下是不是CPU的温度检测为低电平
发表于 2011-5-17 12:27:26 | 只看该作者 �
电源管理芯片换下试试
发表于 2011-5-17 18:27:00 | 只看该作者 �
回复 暗夜传说 的帖子
有没有这个主板的BIOS
我搜索了论坛的945GZ的BIOS,试了几个都是跑45就停止了
不再断电,可能是版本不对,我怀疑就是BIOS引起的。
主板编号是:11009612
PCB:lenovo rev:V0.3
以前的求助帖发的也不是这个版的BIOS,都试过了,都是到45后停止,无显示。
发表于 2011-5-17 18:30:36 | 只看该作者 �
我的精英板差不多的故障,插12V掉电,不插不会。求解?
你的是12V短路吧 检测各组供电的上下场管 电源管理芯片  发表于 2011-5-17 18:52
发表于 2011-5-17 18:50:51 | 只看该作者 �
卡内存了  U座  北桥  先换个U试试
发表于 2011-5-18 13:53:38 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
板我记不得是啥编号了   反正最后也没搞好   3块一样的板一样故障    但是我怀疑是IO但是没有换的
发表于 2011-5-18 13:56:35 | 只看该作者 �
是内存信号检不过的原因,查内存和桥
发表于 2011-5-18 14:00:47 | 只看该作者 �
回复 主板修不起 的帖子
感谢各位回复!
前面说过了,确定内存、CPU、电源都是好的!
还有,如果CPU座有问题是不复位或复位不跑码的。
哪位有这种板的BIOS,提供一下,谢谢!
发表于 2011-5-18 16:09:26 | 只看该作者 �
内存检不过不等于内存有问题,跟内存信号有关的东西都有可能
发表于 2011-5-19 14:15:07 | 只看该作者 �
回复 主板修不起 的帖子
1、内存不过会出现4秒后自动断电吗?
2、重新刷写BIOS后跑45,不再自动断电,但无显示。
发表于 2011-5-19 15:01:54 | 只看该作者 �
见过不过内存重复自动断电自动上电的没有?
