楼主: 新安江
联想945GC(LENOVO REV:V0.3)开机自动断电
发表于 2011-5-19 16:32:43 | 只看该作者 �
回复 主板修不起 的帖子
见过,但我说的是自动断电,就像关机一样。不重启。
再次按PWR键后可再开机,跟你说的不是一回事。
发表于 2011-5-19 22:07:19 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-19 23:25:28 | 只看该作者 �
应该哪里电压不正常,保护了!精英代工的一般都会这样
发表于 2011-5-20 21:28:13 | 只看该作者 �
学习下   解决了没有  楼主
没有解决,注意技术版不要灌水  发表于 2011-5-21 09:25
发表于 2011-5-20 21:41:58 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
告诉你这种板就是跑45的你上显卡就可以了..我有好多块通病是南桥
发表于 2011-5-20 22:26:07 | 只看该作者 �
我也遇到过几块没解决一样等真相啊
发表于 2011-5-20 22:49:53 | 只看该作者 �
是不是CPU的温度过高,才会自动保护哟?
发表于 2011-5-20 22:50:09 | 只看该作者 �
回复 李老汉 的帖子
你们老师就这样教你的吗?换掉所有MOS管,换掉所有电解电容。如都像你和你老师这么修板那不累死才怪!!!!!!!!
发表于 2011-5-20 22:58:01 | 只看该作者 �
回复 新安江 的帖子
775的CPU我没修过掉电的,但我修过AM2的CPU掉电,和你说的一样,上CPU才掉电,我加焊CPU Socket后不良修复。看大家回复的都没明白LZ的意思,LZ说的掉电根本不是CPU供电电路有管子击穿后那种一上电风扇转一下就停的掉电。大家看明白了再发言好吗?
呵呵,严重同意你的看法,许多人都没仔细看一楼的帖子! 不过,我的理解是:如果真是CPU座有问题,对于775架构来说不会4秒后掉电的(通常是不复位、不跑码),我重写BISO后就不断电,也似乎证明了这点。  发表于 2011-5-21 09:10
发表于 2011-5-21 00:22:49 | 只看该作者 �
查开关有无高电平,查IO连绿线的元件,查SLP_S3#,查CPU过温保护这信号,我发过几个四秒断电的贴子比较偏门的,BIOS我帮你传上去
L-I945GC 0.rar
392.94 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-5-21 09:23:37 | 只看该作者 �
回复 不懂拒绝 的帖子
非常感谢你的回复!
4秒后断电(注意:再次说一下,断电后可以按PWR重开,可以跑码)
一般来说是IO、BIOS及VCORE有关,我问赵老师,他也这么说。
但我从实际测量看,怀疑是BIOS问题,因为不上内存时,CPU供电是正常的,所以先排除VCORE;
重写BISO后,不断电,跑45后,无显示(同时回复45楼),所以,先不考虑IO的问题,SLP_S3#应该正常,CPU过温保护也不会4秒后就断电了。
但一直找不到原型号的BIOS,所以,没法最终确定。
这个是我说的这个原型号的BIOS吗?
