查看: 2727|回复: 4
长城NV40掉电问题,大家来看看
发表于 2011-5-16 14:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城NV40,使用一个小时左右掉电,AMDCPU。南北桥,掉电时CPU温度还不到50度,更换CPU无效,加焊北桥,半天也没掉,以为好了,第二天杯具又发生了,仔细检测后发现CPU供电电感一个有点发烫,一个没有,测没温度的一路下管控制极没电压,另一路4。7V,看来就这问题了,CPU供电芯片ISL6264,测工作条件正常,换一个芯片IC没用,换场管没变化,难道还跟CPU的VID有关吗,没思路了,大家来看看。
发表于 2011-5-16 22:11:34 | 只看该作者 �
用波波一量就明白了
发表于 2011-5-17 01:01:53 | 只看该作者 �
散热不好吧
发表于 2011-5-19 15:10:30 | 只看该作者 �
回复 双喜 的帖子
多谢双喜版主,这芯片有这样的功能确实不知道,要好好学习了
发表于 2011-5-19 15:14:27 | 只看该作者 �
是否修好了  期待结果
