查看: 2013|回复: 3
hp 6535s 加电无显
发表于 2011-5-16 14:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:初始故障为加电无显
一,重焊北桥,裸板有显,装上机器后无显
二,再重新植球重焊,裸板有显,装上后无显
三,更换北桥,加焊南桥,刷bios,更换cpu,还是无显,电流在1.1到0.7之间重复
还有没有其它通病什么的?
发表于 2011-5-16 14:59:19 | 只看该作者 �
是独显的吧,你是不是显卡不能压啊,
发表于 2011-5-16 15:00:21 | 只看该作者 �
集显的话,看看是不是cpu不能压,有可能是cpu的问题
发表于 2011-5-16 20:29:16 | 只看该作者 �
集显的,cpu座重焊过,换过cpu了
